TI论坛
直播中
123
10年用户 832经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
TAS5805M如果DVDD选用1.8V输入时, 电流最大要选择多少?
请教下, 规格书的测试条件都是DVDD=3.3V,
1. 如果DVDD选用1.8V 输入时, 电流最大要选择多少?
2. 当DVDD=1.8V时, PDN是否也要2V以上?
谢谢!
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-15 14:42:34
DVDD
1.8V时的电流可以用3.3V时的电流根据功率换算,比如3.3V时需要电流18mA则1.8V需电流为3.3Vx18mA/1.8V=33mA。
PDN是数字管脚,可以根据DVDD=1.8V的数字电平电气特性计算:
举报
fanB
2024-10-16 09:15:34
首先,我们需要了解TAS5805M这款芯片的基本参数和性能。TAS5805M是一款数字输入音频功率放大器,适用于各种音频应用,如便携式音响、家庭影院等。在规格书中,我们可以看到该芯片在DVDD=3.3V时的性能参数。
1. 当DVDD选用1.8V输入时,电流最大要选择多少?
在规格书中,我们可以看到在DVDD=3.3V时,最大输出电流为3.5A。然而,当DVDD降低到1.8V时,输出电流会受到影响。为了确保芯片在1.8V输入时能够正常工作,我们需要考虑以下几个因素:
a. 芯片的功耗:在1.8V输入时,芯片的功耗会降低,因此最大输出电流也会相应降低。我们可以通过计算功耗来估算最大输出电流。功耗(P)= 电压(V)× 电流(I),即 P = 1.8V × I。假设芯片在1.8V输入时的功耗与3.3V输入时相近,我们可以得到 I ≈ 3.5A × (1.8V / 3.3V) ≈ 2A。
b. 芯片的热设计:在1.8V输入时,芯片的功耗降低,发热量也会相应减少。因此,我们可以适当增加最大输出电流,以提高芯片的性能。但是,我们还需要考虑芯片的热设计,确保在最大输出电流下,芯片的温度不会超过其最大允许温度。
综合以上因素,当DVDD选用1.8V输入时,建议选择的最大输出电流为2A左右。当然,具体值还需要根据实际应用场景和芯片的热设计来确定。
2. 当DVDD=1.8V时,PDN是否也要2V以上?
PDN(Power Distribution Network)是指电源分配网络,它负责将电源电压分配给芯片的各个部分。在规格书中,我们可以看到在DVDD=3.3V时,PDN电压需要在2V以上。然而,当DVDD降低到1.8V时,PDN电压的要求也会相应降低。
在1.8V输入时,PDN电压可以降低到1.8V左右。但是,我们还需要考虑以下几个因素:
a. 芯片的稳定性:在1.8V输入时,芯片的稳定性可能会受到影响。为了保证芯片在1.8V输入时能够稳定工作,我们需要确保PDN电压在1.8V以上。
b. 芯片的功耗:在1.8V输入时,芯片的功耗降低,因此PDN电压也可以相应降低。但是,我们还需要考虑芯片的功耗,确保在1.8V输入时,PDN电压能够满足芯片的功耗需求。
综合以上因素,当DVDD=1.8V时,PDN电压建议保持在1.8V以上。当然,具体值还需要根据实际应用场景和芯片的功耗来确定。
总之,在DVDD选用1.8V输入时,建议选择的最大输出电流为2A左右,PDN电压保持在1.8V以上。具体值还需要根据实际应用场景和芯片的功耗、热设计等因素来确定。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
