第十六章 machine模块实验
本章实验将介绍machine模块的基础知识,以及machine模块内部分函数的使用。通过本章的学习,读者将学习到machine模块的基本使用方法。
本章分为如下几个小节:
16.1 machine模块介绍
16.2 硬件设计
16.3 程序设计
16.4 运行验证
16.1 machine模块介绍
machine模块是CanMV内置的模块,machine模块包含了与Kendryte K210硬件相关的特定功能,machine模块中的大部分功能允许实现对Kendryte K210上硬件(例如CPU、UART、timer等)的直接且不受限制的访问和控制,因此能够帮助开发者快速地实验一些硬件功能。 machine模块提供了3个函数和7个类,machine模块提供的函数,如下表所示:
表16.1.1 machine模块提供的函数
machine模块提供的类,如下表所示:
表16.1.2 machine模块提供的类
本章着重介绍machine模块提供的函数,在后续章节将陆续对machine模块提供的部分类进行介绍。
machine模块提供了unique_id()函数,用于获取Kendryte K210的32字节唯一ID,unique_id()函数如下所示:
machine.unique_id()
unique_id()函数用于获取Kendryte K210的32字节唯一ID,32字节唯一 ID可以被作为每颗Kendryte K210芯片的“身份证”。
unique_id()函数的使用示例如下所示:
import machine
uid = machine.unique.id()
machine模块提供了reset()函数,用于对Kednryte K210进行软件复位,reset()函数如下所示:
machine.reset()
reset()函数用于对Kendryte K210进行软件复位,相当于对板卡进行重启操作。
reset()函数的使用示例如下所示:
import machine
machine.reset()
machine模块提供了reset_cause()函数,用于获取Kendryte K210的复位原因,reset_cause()函数如下所示:
machine.reset_cause()
reset_cause()函数可以获取Kendryte K210本次运行前复位的复位原因,其中复位原因如下表所示:
表16.1.3 复位原因描述表
reset_cause()函数的使用示例如下所示:
import machine
cause = machine.reset_cause()
16.2 硬件设计
16.2.1 例程功能
1. 使用unique_id()函数,获取Kendryte K210的唯一ID,并打印输出
2. 使用reset_cause()函数,获取Kendryte K210本次运行的复位原因,并打印输出
3. 使用reset()函数,对Kendryte K210进行软件复位
16.2.2 硬件资源
本章实验内容,主要讲解machine模块中函数的使用,无需关注硬件资源。
16.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解machine模块中函数的使用,无需关注原理图。
16.3 程序设计
16.3.1 machine函数
有关machine函数的介绍,请见第16.1小节《machine模块介绍》。
16.3.2 程序流程图
图16.3.2.1 machine模块实验流程图
16.3.3 main.py代码
main.py中的脚本代码如下所示:
import machine
import time
# 获取唯一ID并打印输出
uid = machine.unique_id()
print(uid)
print("".join(["%02X" % byte for byte in uid]))
# 获取复位原因并打印输出
def decode_cause(cause):
if cause == (machine.PWRON_RESET or machine.HARD_RESET):
return "Pin reset"
elif cause == machine.WDT_RESET:
return "WDT0 reset"
elif cause == machine.WDT1_RESET:
return "WDT1 reset"
elif cause == machine.SOFT_RESET:
return "Software reset"
else:
return "Unknow"
print(decode_cause(cause))
# 延时一段时间
time.sleep_ms(500)
# 软件复位
machine.reset()
可以看到,首先是通过machine.unique_id()函数获取Kendryte K210的唯一ID,并通过print()函数将其打印输出,但由于该函数返回的是bytes类型的数据,为了方便查看,同时将其格式化为十六进制数据进行打印输出。
接着是使用machine.reset_cause()函数获取复位原因,该函数返回的是一个int类型的数据,复位原因对应的int数据都以常量的形式保存在machine模块中如表16.1.3,在将复位原因转换为对应的字符串后,通过print()函数将其打印输出。
在最后是使用machine.reset()函数对Kendryte K210进行软件复位,复位后Kendryte K210将重新启动,CanMV也将重新运行。
16.4 运行验证
将DNK210开发板连接CanMV IDE,并点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,可以看到“串行终端”输出了一些信息,如下图所示: 图16.4.1 “串行终端”窗口打印输出
从“串行终端”的窗口中可以看到,前两行输出的是Kendryte K210的唯一ID,值得一提的是,虽然打印输出了64字节的唯一ID,但有效的只有前32字节。可以看到第三行,输出的是“Pin reset”,说明本次运行前的复位原因是“引脚复位”。
由于在main.py中的最后执行了machine.reset()函数,因此Kendryte K210将会执行一次复位,因此,通过CanMV IDE软件能观察到在执行完main.py后,原本处于“已连接”状态的Kendryte K210设备变为了“未连接”状态,如下图所示:
图16.4.2 设备断开连接
