TI论坛
直播中
邓长生
10年用户 907经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
用PCM1794a和opa1611做了个解码器,如何减少谐波失真?
  • 之前用PCM1794a和opa1611做了个解码器,IV和LPF电路使用的opa1611 datasheet上的电路,如下:
    做了RMAA测试,其中谐波失真测试结果如下:
    如图,1Khz以上谐波失真比较严重。
    谐波失真是由什么地方引入的,如何减少呢,还烦请各位老师不吝赐教!
回帖(2)
刘玲
2024-10-14 09:21:00
 你好:
是这样的,但是2K,3K,5K相对于1K的信号还是比较小的。这个是带内的谐波,不好减少,因为要保证带内频点的信号不受影响。
有时候有些谐波,音乐听起来还更好听一些。从音色的角度来说不需要一味的去减少THD。
举报
贾伟刚
2024-10-14 18:18:13
为了减少谐波失真,我们可以从以下几个方面进行优化:
1. 电源滤波:确保电源稳定且干净。使用高质量的电源滤波器,如LC滤波器或π型滤波器,可以有效减少电源噪声对音频信号的影响。
2. 地线处理:确保地线连接良好,避免地线环路。使用星型接地法,将所有地线连接到一个公共点,可以减少地线噪声。
3. 信号路径优化:检查信号路径中的元件,确保它们具有足够的带宽和线性。对于关键信号路径,使用低噪声、高带宽的元件,如高精度电阻、低噪声运放等。
4. 反馈网络优化:优化反馈网络,以提高系统的稳定性和线性。可以尝试调整反馈电阻的值,以获得更好的性能。
5. 增益设置:适当降低增益,以减少谐波失真。但是,这可能会影响系统的动态范围,因此需要在动态范围和谐波失真之间找到一个平衡点。
6. 电源电压:确保电源电压在规定的范围内,过高或过低的电源电压都可能导致谐波失真增加。
7. 温度控制:确保工作环境温度在规定的范围内,过高或过低的温度都可能导致谐波失真增加。
8. 布线优化:优化PCB布线,减少信号干扰。使用地线和信号线之间的屏蔽层,可以减少信号干扰。
9. 测试方法:确保测试方法正确,避免测试误差对结果的影响。可以尝试使用不同的测试设备和方法,以获得更准确的结果。
通过以上措施,可以有效地减少谐波失真,提高解码器的性能。在实际操作中,可能需要多次尝试和调整,以找到最佳的解决方案。
举报
更多回帖
