TI论坛
直播中
卓侨汉
8年用户 1082经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
请问TLV320AIC3104 TDM mode如何设定?
TLV320AIC3104 TDM mode 如何设定?
这边只能看到寄存器只有四个选项,找不到TDM的设定
回帖(1)
李萍
2024-10-16 17:47:14
TLV320AIC3104是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频编解码器(Codec),广泛应用于音频处理领域。在TDM(Time Division Multiplexing,时分复用)模式下,多个音频流可以在同一总线上传输,从而提高数据传输效率。以下是如何为TLV320AIC3104设置TDM模式的详细步骤:
1. 首先,确保您已经正确连接了TLV320AIC3104与您的微控制器(MCU)或其他控制设备。通常,这些设备通过I2C或SPI接口进行通信。
2. 在设置TDM模式之前,您需要先配置TLV320AIC3104的基本参数,例如采样率、位深度等。这些参数可以通过设置相关寄存器来实现。以下是一些常用的寄存器及其功能:
   - AIC3104_REG_01(控制寄存器1):用于设置采样率、位深度等参数。
   - AIC3104_REG_02(控制寄存器2):用于设置输入/输出通道数量、输入/输出模式等参数。
3. 接下来,您需要设置TDM模式。在TLV320AIC3104中,TDM模式的设置主要涉及以下几个寄存器:
   - AIC3104_REG_03(控制寄存器3):用于设置TDM模式下的帧长度、时钟分频等参数。
   - AIC3104_REG_04(控制寄存器4):用于设置TDM模式下的通道映射、数据格式等参数。
4. 在AIC3104_REG_03寄存器中,您需要设置TDM模式下的帧长度。例如,如果您希望每个帧包含32个样本,您可以将该寄存器的相应位设置为0x20(32的十六进制表示)。
5. 在AIC3104_REG_04寄存器中,您需要设置TDM模式下的通道映射和数据格式。例如,如果您希望将通道1、2、3、4映射到TDM总线上,您可以将该寄存器的相应位设置为0x0F(1111的二进制表示)。
6. 完成上述设置后,您需要将TLV320AIC3104的控制寄存器1(AIC3104_REG_01)中的TDM模式位设置为1,以启用TDM模式。例如,您可以将该寄存器的第7位设置为1。
7. 最后,您需要确保您的MCU或其他控制设备已经正确配置了TDM总线,以便与TLV320AIC3104进行通信。这可能包括设置总线时钟、数据格式等参数。
通过以上步骤,您应该可以成功为TLV320AIC3104设置TDM模式。请注意,具体的寄存器设置可能因您的应用需求和硬件配置而有所不同,因此请参考TLV320AIC3104的数据手册以获取更多详细信息。
举报
更多回帖
