TI论坛
直播中
张桂兰
7年用户 1312经验值
私信 关注
[问答]
请问PCM1798单声道输出时数据是如何采集的?
  • 请问PCM1798芯片配置成单通道输出时数据是如何采集的,是采集I2S其中一个通道,还是把整个数据当一个声道采集,就像DSD一样?
    我理解的是:MONO和CHSL都配置成“1”,此时输出I2S数据的R通道,另一个芯片把MONO配置成“1”,CHSL配置成“0”,此时输出I2S数据的L通道,两个芯片共用时钟和数据,芯片根据配置的通道采集对应的数据,另一个通道的数据丢弃。
    芯片手册没有看到这块是如何处理的,麻烦大神帮忙指导一下,谢谢!
回帖(1)
万物死
2024-10-12 18:14:27
PCM1798是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),它支持多种音频格式,包括PCM(脉冲编码调制)和DSD(直接流数字)。在单声道输出时,PCM1798的数据采集方式取决于其配置和输入信号。
首先,我们需要了解PCM1798的配置。PCM1798有多个配置寄存器,用于设置芯片的工作模式、滤波器、输出电压等。在单声道输出时,我们需要关注以下几个寄存器:
1. MONO(单声道模式)寄存器:用于设置单声道模式。当MONO设置为“1”时,PCM1798将输出单声道信号。
2. CHSL(通道选择)寄存器:用于选择左声道(L)或右声道(R)信号。当CHSL设置为“0”时,选择左声道信号;当CHSL设置为“1”时,选择右声道信号。
在单声道输出时,我们可以将MONO寄存器设置为“1”,CHSL寄存器设置为“1”或“0”,以选择输出左声道或右声道信号。此时,PCM1798将采集I2S数据的相应通道(L或R),并将另一个通道的数据丢弃。
关于您提到的DSD数据采集方式,DSD是一种高分辨率音频格式,其采样率远高于PCM。在处理DSD数据时,PCM1798需要将DSD数据转换为PCM数据,然后再进行DAC转换。在这种情况下,PCM1798会将整个DSD数据流作为一个声道来处理,而不是将其拆分为两个独立的通道。
总之,在单声道输出时,PCM1798会根据配置的通道(L或R)采集I2S数据,并丢弃另一个通道的数据。这种处理方式适用于PCM和DSD数据。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
