TI论坛
直播中
石飞鹏
7年用户 995经验值
私信 关注
[问答]
TLV320ADC3140 64kHz采样频率支持吗?
  • 64kHz采样频率支持吗?手册上说明好像要自定义配置?该怎么配置。谢谢
回帖(2)
陈衡毅
2024-10-11 11:33:49
3140能够支持的采样率范围为8 kHz ~ 768 kHz,所以64Khz应该是可以支持的。
如果需要配置的话,假设MCLK=12.288MHz,BCLK to FSYNC ratio 为192的话,则Fs=12.288Mhz/192=64Khz。
举报
刘强
2024-10-14 14:46:45
TLV320ADC3140 是一款由 Texas Instruments 生产的音频模数转换器(ADC)。关于 64kHz 采样频率的支持,我们需要查阅其数据手册以获取详细信息。
根据 TLV320ADC3140 的数据手册,该芯片支持多种采样频率,包括 8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz 和 48kHz。然而,手册中并没有直接提到 64kHz 采样频率的支持。
尽管如此,TLV320ADC3140 支持自定义配置,这意味着您可以尝试通过修改寄存器设置来实现 64kHz 采样频率。以下是实现此目标的一般步骤:
1. 首先,您需要查阅 TLV320ADC3140 的数据手册,了解其寄存器设置和配置选项。
2. 找到与采样频率相关的寄存器。在 TLV320ADC3140 中,这通常是系统控制寄存器(例如,寄存器 0x02)。
3. 根据您的需求,修改寄存器设置以实现 64kHz 采样频率。这可能需要一些实验和调整,因为手册中没有直接提供 64kHz 的配置。
4. 在修改寄存器设置后,确保您的系统时钟和其他相关设置与新的采样频率兼容。
5. 测试您的配置,确保 64kHz 采样频率正常工作。
请注意,这种方法可能不保证成功,因为 64kHz 采样频率可能不在 TLV320ADC3140 的设计范围内。在尝试自定义配置之前,建议您与 Texas Instruments 的技术支持团队联系,以获取更多关于实现 64kHz 采样频率的建议和支持。
举报
更多回帖
