TI论坛
直播中
王锦霞
8年用户 1035经验值
私信 关注
[问答]
PCM2903C芯片内部loopback信号可以不经过PC端?
  • PCM2903C 支持下面应用吗?
    就是MIC进来到芯片里loopback直接输出到3.5mm jac?
    谢谢!
回帖(2)
马慧霞
2024-10-11 15:51:28
  您好,
您的意思是在芯片内部loopback 信号,不经过PC端?这是不可以的,必须将其通过PC,然后再发送回去。
另外,PCM2903C的输入输出是Line In/Line out,不是mic-in。
举报
YYXIAO
2024-10-12 18:12:06
PCM2903C是一款音频编解码器,它主要用于将模拟音频信号转换为数字信号,以及将数字音频信号转换为模拟信号。关于您的问题,我将分两部分进行解答。
1. PCM2903C芯片内部loopback信号可以不经过PC端?
PCM2903C芯片支持内部loopback功能,这意味着它可以将输入的模拟音频信号直接转换为数字信号,然后再将这些数字信号转换回模拟信号输出。在这个过程中,信号不需要经过PC端。因此,PCM2903C芯片可以实现您所描述的功能。
2. PCM2903C支持下面应用吗?就是MIC进来到芯片里loopback直接输出到3.5mm jack?
是的,PCM2903C支持这种应用。您可以将麦克风(MIC)的模拟音频信号输入到PCM2903C芯片,然后通过内部loopback功能将信号转换为数字信号,再将这些数字信号转换回模拟信号输出到3.5mm耳机插孔(jack)。这样,您就可以实现麦克风信号的实时监听功能。
总之,PCM2903C芯片可以实现您所描述的应用,将麦克风信号输入到芯片内部,然后通过内部loopback功能直接输出到3.5mm耳机插孔。
举报
更多回帖
