PCM1808是一款高性能的音频编解码器,它支持多种音频格式,如PCM、ADPCM等。关于PCM1808左右通道的增益问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. PCM1808的增益设置:PCM1808的增益可以通过编程来调整。它支持多种增益设置,包括0dB、6dB、12dB、18dB、24dB等。因此,PCM1808的增益并非固定为99dB,而是可以根据需要进行调整。
2. 客户信号较大:如果客户的信号较大,可以考虑在信号输入到PCM1808之前进行衰减处理。这样可以降低信号的幅度,避免在PCM1808中产生过大的放大。衰减处理可以通过硬件电路实现,例如使用电阻、电容等元件来实现。
3. 输入信号处理:在将信号输入到PCM1808之前,可以对信号进行预处理,以减小误差。例如,可以使用低通滤波器来滤除高频噪声,或者使用放大器来调整信号的幅度。这样可以在一定程度上减小误差,提高信号的质量。
4. 增益设置说明:关于PCM1808的增益设置,可以参考其数据手册。数据手册中通常会详细介绍如何通过编程来调整增益设置。此外,还可以查阅相关的技术论坛和社区,了解其他用户是如何设置增益的。
总之,PCM1808的增益并非固定为99dB,而是可以通过编程来调整。如果客户的信号较大,可以考虑在信号输入到PCM1808之前进行衰减处理,或者对信号进行预处理以减小误差。同时,可以参考数据手册和相关技术论坛来了解如何设置增益。
举报
