TI论坛
直播中
郭大
11年用户 1059经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
TLV320AIC3007使用过程中有漏电,为什么?
  • 客户在使用过程中,有应用场景是不同时给TLV320AIC3007施加电压,而是先加1.8V,60ms后加3.3V.
        后芯片单独测试,发现如下问题,单独加1.8V,3.3V电压端有漏电。
        同样单独加3.3V,1.8V端也有漏电。
         同样客户的不同产品上,有PMIC输出1.8V和3.3V,也是如此,因为客户有先加1.8V,后加3.3V的加电时序,先加1.8V,在3.3V产生的漏电对产品产生影响。
        如下波形是单独加1.8V测量3.3V漏电 和
        单独加3.3V,测量1.8V端漏电。
        请帮忙分析具体原因。
回帖(2)
夏日余晖
2024-10-11 15:41:14
AVDD/DRVDD 电源和 DVDD 电源之间存在延迟时、这可能会导致模拟电源 (AVDD/DRVDD) 上的漏电流高达几 mA。
这就是为什么AIC3109从 AVDD/DRVDD 到 DVDD (T2) 的最大时间限制为 5ms。 模拟电源上的泄漏电流状态将持续到 DVDD
通电并且编解码器将恢复其预期运行。 另一方面、如果数字电源 (IOVDD 和 DVDD) 在模拟电源之前接通电源、则 AVDD 可能会通过 DVDD 重新供电。
如果发生这种情况、系统中由 AVDD 相同电源供电的其他组件将通过编解码器连接供电。 如果系统中其他组件的电流需求足够高,则这可能会导致codec可靠性问题。
一旦模拟电源应用到codec、器件将恢复正常运行。
所以针对AIC3007的的上电时序,我建议是参考AIC3107的,因为这两个器件非常相似,SPVDD可以和模拟电压AVDD/DRVDD
一起上电。
举报
哔哔哔-
2024-10-12 18:10:55
TLV320AIC3007是一款音频编解码器,广泛应用于音频处理领域。根据您的描述,在使用过程中出现了漏电现象。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源管理问题:客户在加电时序中先加1.8V,后加3.3V,可能导致电源管理不稳定。建议检查电源管理电路,确保在加电过程中电源稳定。
2. 电路设计问题:可能存在电路设计上的缺陷,导致漏电现象。建议检查电路设计,确保电路设计合理,没有短路或接地不良等问题。
3. 芯片质量问题:可能是芯片本身存在质量问题,导致漏电现象。建议与供应商联系,了解是否有其他客户反馈类似问题,或者更换其他批次的芯片进行测试。
4. 外部干扰:可能存在外部干扰导致漏电现象。建议检查周围环境,确保没有电磁干扰源,同时检查电路板的屏蔽和接地情况。
5. 测量误差:可能是测量误差导致漏电现象。建议使用高精度的测量设备进行测试,确保测量结果准确。
总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和分析。建议首先检查电源管理电路和电路设计,然后与供应商沟通,了解芯片质量情况。同时,注意检查外部干扰和测量误差。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
