TI论坛
直播中
杨平
7年用户 1679经验值
私信 关注
[问答]
TPA6138A2:请教UVP电路如何设计
    在数据手册上看到这样一段,
请问两个公式是怎么来的,6uA在手册的其他地方都没有找到,5uA在电特性中有。
为什么要这样计算,不明白是什么道理。
另外举例中,Vuvp=3.8V,滞后电压是1V。指被监视的电压低于3.8V,UVP启动,芯片静音。等被监视电压大于3.8+1=4.8V,芯片恢复,退出静音?
回帖(2)
孔朱磊
2024-10-9 16:52:13
您好,
是的,UVP电路及计算过程如下截图:
举报
打马过草原
2024-10-11 18:17:55
TPA6138A2 是一款音频放大器,具有 UVP(Under Voltage Protection,欠压保护)功能。在设计 UVP 电路时,需要考虑一些关键参数,以确保在电压低于设定值时,放大器能够自动静音,以保护设备免受损坏。
首先,我们来分析两个公式:
1. R1 = (Vuvp - Vref) / (6uA * (1 + (R2 / R1)))
2. R2 = (Vuvp - Vref) / (5uA * (1 + (R1 / R2)))
这两个公式是用来计算 UVP 电路中的电阻值。Vuvp 是欠压保护阈值,Vref 是参考电压。6uA 和 5uA 是参考电流,分别用于计算 R1 和 R2 的值。
关于 6uA 的值,可能在数据手册的其他地方没有明确说明,但通常这是设计者根据实际应用场景和电路要求来设定的一个参考值。5uA 的值在电特性中有说明,可以作为参考。
计算这两个公式的目的是为了得到合适的 R1 和 R2 值,使得在电压低于 Vuvp 时,放大器能够自动静音。这里的计算是基于电压分压原理,通过调整 R1 和 R2 的值,可以控制 UVP 电路的启动和退出阈值。
关于滞后电压,您理解得正确。当被监视的电压低于 3.8V 时,UVP 启动,芯片静音。当被监视电压大于 3.8V + 1V = 4.8V 时,芯片恢复,退出静音。
设计 UVP 电路时,需要考虑以下几个步骤:
1. 确定 Vuvp 和 Vref 的值。Vuvp 是欠压保护阈值,Vref 是参考电压,通常在数据手册中有说明。
2. 选择合适的 R1 和 R2 值。根据上述公式,计算合适的 R1 和 R2 值,以满足 UVP 电路的要求。
3. 连接电路。将 R1 和 R2 连接到 UVP 引脚和地之间,形成一个分压器。当电压低于 Vuvp 时,UVP 引脚的电压将低于 Vref,触发 UVP 功能。
4. 测试电路。在实际应用中,需要对电路进行测试,确保在电压低于 Vuvp 时,放大器能够自动静音,以保护设备免受损坏。
总之,设计 UVP 电路需要考虑欠压保护阈值、参考电压、电阻值等因素。通过计算合适的电阻值,可以实现在电压低于设定值时自动静音的功能,保护设备免受损坏。
举报
更多回帖
