TI论坛
登录
直播中
王越建
7年用户
1454经验值
私信
[问答]
TPA3130D2的输入电源PVCC不稳怎么搞
开启该帖子的消息推送
输入电压
TPA3130D2
目前的電路跟SPEC上的參考線路是一樣的,
沒有放音樂或者音量小的時候, 電壓都是穩定的,
但是將音量調到最大,
在中低音時, PVCC都會不穩定, 漣波最大達到400mA,
此時輸入電壓: 12V , 電流約: 250mA
我有在PVCC放置了4顆220uF電解電容,
請問是甚麼問題?
是否跟單體的反電動勢有關, 但好像很少人遇到這個問題, 目前調整Snubber參數也沒有甚麼效果
回帖
(6)
马知一
2024-10-9 17:01:43
您使用的电容,特别是220uF电容内阻ESR是不是比较大?这里的电容是储能作用,会随着负载对电流的需求而充放电,如果电容的ESR比较大,在充放电的过程中产生的压降变化就会比较大,进而对电源纹波造成比较大的影响;建议将220uF电容换成ESR比较小的电容,再看PVCC是否稳定?
举报
李淑华
2024-10-9 17:04:17
对PVCC的电容要求如下,容值为100uF或大于100uF,且应靠近PVCC管脚放置,与地回路尽可能短
我看您使用的220uF电容耐压16V,在供电12V时,建议选用耐压25V的;您可以参考使用TPA3130D2EVM板使用的电容,
举报
刘珊珊
2024-10-9 17:05:21
TPA3130D2 的PVCC电压绝对最大额定电压到30V,超过30V会永久性损害芯片,PVCC推荐的供电电压最大到26V,所以不能使用32V的供电电源。
举报
刘龙
2024-10-9 17:06:12
CLASS D主要考虑的是12V电压的输出功率,PVCC在12V时提供的输出电流不够就会拉低输出电压。请确保12V供电功率是足够的
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
输入电压
PVCC
对于
D
类功放输出的影响是由什么决定的?
2024-11-06
40
TPA3112D
1的
PVCC
供多大电压,能和control system连一起吗?
2024-09-09
63
TPA3116D2
与别的模块共地无法工作
2016-05-17
5640
TPA31xxD2
具有哪些特性参数应用?
2021-06-03
1643
用
TPA3130
做的功放才
2
*7W,不是
2
*15W的吗?
2024-10-28
82
用
TPA3112D
1做音频功率放大器,加大信号就失真是怎么回事?
2024-09-09
124
用
TPA3112D
1做了快板,用18V电压时把
PVCC
与AVCC(7脚)之间的的10欧电阻烧坏,怎么解决?
2024-11-08
32
音频电路的
电源
如何处理
2019-04-04
3383
用
TPA3112D
1按照DATASHEET自己焊接了一音频功放遇到的疑问求解
2024-09-09
74
请问
TPA3110D2
PWP和
TPA3110D2
PWPR有什么区别?
2024-09-29
119
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
