TI论坛
直播中
mintsy
8年用户 1480经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C,其中一片配置不成功
  我有使用两片TPA6304,
1)其中一片配置成一片FAULT脚悬空 I2C addr 0x58;
2)另外一片FAULT脚接了47K上拉, I2C addr 0x5A ,
log信息如下,  0x5a一直不成功。帮忙分析一下会是哪方面的问题,谢谢!
TPA6304-AMP1=0x58 Init...
wr_addr=30, val=80
wr_addr=1, val=80
wr_addr=3, val=aa
wr_addr=36, val=20
wr_addr=37, val=22
wr_addr=38, val=a0
wr_addr=39, val=40
wr_addr=3a, val=62
wr_addr=4, val=0
rd_addr=30, val=0
rd_addr=1, val=0
rd_addr=3, val=aa
rd_addr=36, val=20
rd_addr=37, val=22
rd_addr=38, val=a0
rd_addr=39, val=40
rd_addr=3a, val=62
rd_addr=4, val=0
---TPA6304-AMP1 Init OK---!
TPA6304-AMP2=0x5A Init...
wr_addr=30, val=80
wr_addr=1, val=80
---IIC_Stop---
---IIC_Stop---
---IIC_Stop---
wr_addr=3, val=aa
---IIC_Stop---
---IIC_Stop---
---IIC_Stop---
wr_addr=36, val=20
wr_addr=37, val=22
wr_addr=38, val=a0
wr_addr=39, val=40
wr_addr=3a, val=62
wr_addr=4, val=0
rd_addr=30, val=0
rd_addr=1, val=0
rd_addr=3, val=ff
rd_addr=36, val=0
rd_addr=37, val=22
rd_addr=38, val=a0
rd_addr=39, val=40
rd_addr=3a, val=62
rd_addr=4, val=0
---TPA6304-AMP2 Init NG---!
     排除AMP2芯片问题,我把AMP2的FAULT悬空 也配置成0X58 也是没问题的~ 难道0x5a 配置有问题?
DVDD 3.3V
我尝试了2.7K  2K、 100K 都不行,也尝试直接用LED把FAULT脚跟DVDD3.3V相连,还是不行.可以帮忙确认一下0x5a的有效配置是多少吗?
理论上来说,总线上挂两片从机是没问题,I2C总线会受总线电容的影响,最大不超过400pF。我担心是不是由于走线过长,或者其他寄生电容的原因导致超过这个总线电容,识别不到另一个地址,所以我们可以断开另一片,只使用0x5A的地址试试呢?
回帖(10)
赵竞
2024-10-8 16:10:13
把47Kohm电阻改成4.7Kohm试试呢?怀疑数据手册这里的电阻写错了,应该是4.7Kohm。
举报
李咏华
2024-10-8 16:11:18
  FAULT脚 启动时是自己拉低然后再拉高吗?不需要外部控制器去操作吧?
举报
张嘉
2024-10-8 16:12:55
不是通过SWITCH切换的fault, 硬件配置的,直接上拉47K, 另外一个Fault脚悬空。共用一直I2C总线
1)0x58 正常(硬件配置fault脚悬空)
2)0x5a 异常找不到设备  (硬件配置fault脚接47K上拉电阻)此脚没跟外部控制器相连。
举报
戚來麒
2024-10-8 16:13:35
看到数据手册里有给出上拉阻值的范围,fault上拉阻值数据手册这里的47Kohm是有问题的,最高不超过10Kohm。所以像我上述说的改成4.7Kohm。我看EVM使用的是4.99Kohm,但是您已经改4.7还是不行,另外,上拉4.7KOhm到数字电压DVDD 3.3V是吗?您确认下上拉电压没问题吧?
举报
更多回帖
