TI论坛
直播中
张桂英
7年用户 1557经验值
私信 关注
[问答]
使用TLV320AIC3100芯片搭建的电路,录音时无法采样到手机播放的音频原始音量怎么解决?
  • 我这边使用TLV320AIC3100芯片搭建的电路,录音时无法采样到手机播放的音频原始音量,其他声音是能正常采样到,芯片驱动未做录音等限制,电路参考的推荐电路使用,需要怎么调整或者设计底层来实现手机播放的音量能正常录入到主控系统中,谢谢
回帖(1)
郭大
2024-9-29 16:39:18
要解决使用TLV320AIC3100芯片搭建的电路在录音时无法采样到手机播放的音频原始音量的问题,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查输入信号源:
确保手机播放的音频信号是通过正确的输入通道(例如线路输入或麦克风输入)发送到TLV320AIC3100芯片。如果信号源不正确,可能导致录音时无法采样到原始音量。
2. 调整增益设置:
检查TLV320AIC3100芯片的增益设置,确保输入信号的增益足够高,以便能够正确采样到手机播放的音频。可以通过调整芯片的寄存器设置来实现这一点。
3. 检查滤波器设置:
如果TLV320AIC3100芯片的滤波器设置不正确,可能会导致录音时无法采样到原始音量。检查滤波器的截止频率和类型,确保它们适合手机播放的音频信号。
4. 检查采样率和位深:
确保TLV320AIC3100芯片的采样率和位深设置与手机播放的音频信号相匹配。如果不匹配,可能会导致录音时无法采样到原始音量。
5. 检查电源和接地:
检查电路的电源和接地是否稳定,以确保TLV320AIC3100芯片能够正常工作。不稳定的电源和接地可能会导致录音时无法采样到原始音量。
6. 检查电路设计:
检查电路设计是否正确,包括信号路径、滤波器、放大器等。如果电路设计有问题,可能会导致录音时无法采样到原始音量。
7. 软件调试:
使用调试工具(例如示波器、逻辑分析仪等)检查TLV320AIC3100芯片的输入和输出信号,以确定问题所在。根据调试结果,调整电路设计或软件设置。
8. 更新驱动程序:
如果TLV320AIC3100芯片的驱动程序版本较旧,可能会导致录音时无法采样到原始音量。尝试更新驱动程序到最新版本。
通过以上步骤,应该能够解决使用TLV320AIC3100芯片搭建的电路在录音时无法采样到手机播放的音频原始音量的问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
