根据您的描述,tas5630在PBTL模式下接通电源就处于关断模式,芯片不工作。这里有一些建议来帮助您解决这个问题:
1. 检查电源:确保电源稳定且在规定的电压范围内。不稳定的电源可能会导致芯片无法正常工作。
2. 检查电路连接:检查所有连接是否正确且牢固。松动或错误的连接可能导致芯片无法正常工作。
3. 检查芯片引脚电压:您提到芯片各个管脚的电压都正常,但请确保所有引脚电压都在规定的范围内。
4. 检查SD和OTW引脚:您提到SD是亮的,OTW接通瞬间亮了一下。请确保这两个引脚的电压在规定的范围内,并且没有短路或断路的情况。
5. 检查OUT-A引脚:您提到OUT-A测量对地短路。请检查OUT-A引脚是否与其他引脚短路,或者是否存在其他短路问题。
6. 检查芯片温度:如果芯片过热,可能会导致其无法正常工作。请确保芯片的工作温度在规定的范围内。
7. 检查芯片固件:确保芯片固件版本正确且与您的应用兼容。如果固件版本不正确,可能会导致芯片无法正常工作。
8. 检查外部元件:检查与tas5630连接的所有外部元件,如电阻、电容等,确保它们都符合规格要求且没有损坏。
9. 尝试更换芯片:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个全新的tas5630芯片,看看问题是否得到解决。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决tas5630在PBTL模式下接通电源就处于关断模式的问题。
举报
