TI论坛
登录
直播中
刘英
7年用户
1090经验值
私信
[问答]
TRS3232E-Q1 Dout引脚超过最大可承受电压是否会对芯片造成损坏?
开启该帖子的消息推送
驱动器
电压
如规格书描述,Dout引脚的最大可承受电压是±13.2V,但是汽车短路到
电源
测试要求短路到14V,此时是否会对芯片造成损坏?如果选择钳位电压在13.2V以下的TVS,短路到电源是可能直接把TVS烧坏,那么该如何选择防护器件呢
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
驱动器
电压
将UART RX
引脚
初始化会不
会对
通讯IC
造成
损坏
2022-12-12
290
7V以上的偏置
是否
会对
E
5061B-3LF端口
造成
损坏
2018-10-12
1718
XTR111如果负载RLoad短路会不会
造成
SET
引脚
过流
损坏
芯片
2024-08-20
126
求助,关于ADS7042电源
引脚
掉电时的使用疑问求解
2024-11-20
26
MC33772 CT
引脚
最大
电压
是多少?
2023-03-27
254
Artix-7用户i/o
引脚
损坏
2020-04-07
4835
AD9266输入信号的共模电平
是否
可以为0V,
是否
会对
器件
造成
损伤?
2018-10-30
3088
请问功率电阻怎么计算可以
承受
的瞬时功率?
2020-06-04
13654
MSP430能否工作在4.2V的锂电池
电压
下?
2023-04-04
6204
关于电容所能
承受
的
最大
的瞬时
电压
问题
2019-05-28
7497
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
