你好!根据你的描述,你的两级耦合放大电路在没有输入信号的情况下,经过几个小时后输出会自动变成高电平。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源纹波:电源纹波可能会导致放大器的输出在没有输入信号的情况下产生波动。为了减小电源纹波的影响,可以尝试使用低纹波的电源或者在电源和地之间添加去耦电容。
2. 输入偏置电流:OPA735和OPA140的输入偏置电流可能会导致输出电压在没有输入信号的情况下发生变化。可以尝试在输入端添加电阻,以减小输入偏置电流对输出的影响。
3. 温度漂移:放大器的参数可能会随着温度的变化而发生变化,从而导致输出电压在没有输入信号的情况下发生变化。为了减小温度漂移的影响,可以尝试使用温度稳定的元件或者在电路中添加温度补偿电路。
4. 电路设计问题:检查电路设计是否存在问题,例如电源连接、地线连接等。确保电路设计正确,以避免不必要的干扰。
5. 元件老化:随着时间的推移,元件的性能可能会逐渐下降。检查OPA735和OPA140是否已经老化,如果需要,可以考虑更换新的元件。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查电源纹波,确保电源稳定。
2. 在输入端添加电阻,以减小输入偏置电流对输出的影响。
3. 检查电路设计,确保电源连接、地线连接等正确。
4. 检查OPA735和OPA140是否已经老化,如果需要,更换新的元件。
5. 如果问题仍然存在,可以尝试使用其他类型的放大器,或者寻求专业人士的帮助。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查电源纹波,确保电源稳定。
举报
