TI论坛
直播中
zhongnian
9年用户 1396经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
使用芯片VCA810作为中间级放大时,输出噪声比较高,这种现象正常吗?
  • 你好!我在使用芯片VCA810作为中间级放大时,控制电压Vc大约在-1.58~-1.65V和-0.4V左右时芯片的输出噪声比较高(达到了10mVpp),其他控制电压的时候输出噪声比较小(仅有3mVpp左右)。请问这种现象正常吗?不正常的话,造成这种现象的原因可能是什么呢?
回帖(1)
红旧衫
2024-9-18 17:39:28
你好!在使用VCA810芯片作为中间级放大时,输出噪声较高可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 电源干扰:电源不稳定或电源纹波较大可能导致输出噪声增加。请检查电源是否稳定,以及电源滤波器是否正常工作。
2. 信号源干扰:信号源本身可能存在噪声,导致放大后的噪声增加。请检查信号源是否干净,或者尝试使用其他信号源进行测试。
3. 布线问题:不合理的布线可能导致信号受到干扰,从而增加噪声。请检查电路板布线是否合理,避免信号线与电源线、地线等靠近,以减少干扰。
4. 芯片质量问题:芯片本身可能存在质量问题,导致输出噪声较高。可以尝试更换其他批次或品牌的VCA810芯片进行测试。
5. 控制电压不稳定:控制电压Vc在-1.58~-1.65V和-0.4V附近时,输出噪声较高,可能是由于控制电压不稳定导致的。请检查控制电压的稳定性,以及与控制电压相关的电路元件是否正常工作。
6. 温度影响:芯片的工作温度可能影响其性能,导致输出噪声增加。请检查芯片的工作温度是否在规定的范围内。
综上所述,这种现象可能不正常。建议您根据上述可能的原因进行排查和解决。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
