TI论坛
直播中
乔丽娜
8年用户 1173经验值
私信 关注
[问答]
TAS5707在VOLUME Max时,若达到10%的输出失真的话,可否用功放的DRC来解决这个失真问题?
  •   现在喇叭的输出没有失真,
    请问,
    1):在VOLUME Max时,若达到10%的输出失真的话,可否用功放的DRC来解决这个失真问题?
    2):若可行的话,需调整哪些寄存器?如何调整?
回帖(1)
符筹荣
2024-9-12 17:57:35
TAS5707是一款音频放大器,它在设计时已经考虑了失真控制。然而,如果在使用过程中发现在音量最大时输出失真达到了10%,这可能是由于多种因素造成的,包括但不限于电源电压不稳定、热管理问题、输入信号过载或放大器本身的设计限制。
1)使用功放的DRC(动态范围压缩)功能确实可以在一定程度上减少失真,但这取决于具体的DRC实现方式和设置。DRC通过限制信号的峰值来防止放大器过载,从而减少失真。然而,这可能会导致音频信号的动态范围减小,即音量的高低差异减少。
2)如果决定使用DRC来尝试解决失真问题,你需要根据你的功放的具体型号和DRC实现来调整相关的设置。通常,这可能包括:
- **阈值(Threshold)**:设置DRC开始工作的信号电平。
- **压缩比(Compression Ratio)**:设置超过阈值后信号的压缩程度。
- **攻击时间(Attack Time)**:信号超过阈值后DRC开始作用的时间。
- **释放时间(Release Time)**:信号回落到阈值以下后DRC停止作用的时间。
具体的调整方法和寄存器设置会因不同的功放型号和DRC实现而异。你可能需要查阅你的功放的用户手册或技术文档来找到正确的调整方法。如果没有文档,你可能需要通过实验来找到最佳的设置。
请注意,即使使用DRC,也可能无法完全消除失真,特别是如果失真是由于硬件限制(如电源或热管理问题)引起的。在这种情况下,可能需要考虑硬件升级或改进设计。
最后,如果你的喇叭输出没有失真,那么可能不需要使用DRC,除非在特定情况下(如音量最大时)出现失真。在这种情况下,最好的做法是首先尝试找出导致失真的根本原因,并解决它,而不是仅仅依赖DRC来掩盖问题。
举报
更多回帖
