TI论坛
直播中
贾熹
7年用户 1612经验值
私信 关注
[问答]
opa2604使用1KHz,Vpp=600mV时,使用示波器观察8.68K电阻靠近同相输入端一侧的无波形,为什么?
  • 当使用1KHz,Vpp=600mV时,使用示波器观察8.68K电阻靠近同相输入端一侧的无波形,在8.68k另一侧有电压,为Vpp=600mV。
回帖(1)
京五环以外
2024-9-11 16:11:06
在分析这个问题之前,我们先了解一下OPA2604以及相关的电路参数。OPA2604是一款高速、低噪声、低功耗的运算放大器,广泛应用于信号处理、滤波器和传感器放大等领域。在这个问题中,我们关注的是1kHz的信号,Vpp(峰峰值)为600mV。
首先,我们需要了解示波器观察到的波形与电路中的电阻、电容等元件的关系。在这个问题中,我们关注的是8.68kΩ电阻靠近同相输入端一侧的无波形现象。
1. 检查信号源和示波器连接:
在分析问题之前,首先要确保信号源和示波器的连接正确。检查信号源的输出是否正常,示波器的设置是否正确(如时间基准、触发电平等)。
2. 检查电路设计:
在分析问题时,我们需要检查电路设计是否合理。如果电路设计存在问题,可能导致信号无法正常传输。例如,电路中的电阻、电容等元件的值是否合适,是否存在短路或断路现象。
3. 检查OPA2604的同相输入端:
在这个问题中,我们需要特别关注OPA2604的同相输入端。如果同相输入端存在问题,可能导致信号无法正常传输。例如,同相输入端是否接地,是否存在短路或断路现象。
4. 检查8.68kΩ电阻:
在这个问题中,我们需要关注8.68kΩ电阻。如果电阻存在问题,可能导致信号无法正常传输。例如,电阻的值是否准确,是否存在短路或断路现象。
5. 考虑信号频率和电阻值的关系:
在这个问题中,我们关注的是1kHz的信号。根据RC时间常数公式,RC时间常数τ = R * C,其中R为电阻值,C为电容值。如果RC时间常数远大于信号周期,信号将无法通过电阻和电容。在这个问题中,如果8.68kΩ电阻与某个电容并联,可能导致信号无法通过。
综上所述,要解决这个问题,我们需要从以下几个方面进行排查:
1. 检查信号源和示波器的连接是否正确。
2. 检查电路设计是否合理,包括电阻、电容等元件的值和连接方式。
3. 检查OPA2604的同相输入端是否存在问题。
4. 检查8.68kΩ电阻是否存在问题。
5. 考虑信号频率和电阻值的关系,判断是否存在RC时间常数过大的问题。
通过以上步骤,我们可以找到导致8.68kΩ电阻靠近同相输入端一侧无波形的原因,并采取相应的措施进行修复。
举报
更多回帖
