我用AD835的Datasheet上的电路做了一个乘法器电路,但是测试的时候发现,当输入信号大于峰值大于600mV左右的时候,1和8两个引脚端就会突然出现两个直流偏置,约-1.5V,请问有人用该芯片出现过这种问题吗?求指教。。。。
10个回答
您具体给AD835的输入信号的电路是什么?AD835是直流耦合,所以您给出的信号是什么,那么进入到输入端的信号就是什么。不是交流耦合,所以芯片是不会给输入端提供直流偏置的。请您仔细核对一下您输入的电路。还有注意一下您输入信号的共模值,带宽等等是否都在AD835的输入要求范围内了。
yweyerwq 发表于 2018-11-9 16:13 你好,问下AD835交流耦合输入,芯片会给输入端提供直流偏置吗? |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
AD835的输入不能是交流耦合的,必须要提供一个共模电压,这个共模电压的范围在数据手册中page3 的-2.5V到3V。 |
信号输入到ad835芯片后,芯片内部会不会导致输出有相位偏置?小弟做的电路有这种情况,求解?? |
您是否可以具体描述一下您的应用,例如您使用AD835的各个输入管脚是多少?供电电压是多少?如果您上传具体的电路图会对我们帮您分析问题更有帮助。 您输出是多少?后面是否有负载电路?有多少的偏置? |
yweyerwq 发表于 2018-11-9 17:16 谢谢,信号输入为VPP为2v的正弦波,两路输入无偏置,频率一致,相位差可调,电路是手册上的电路,第四引脚Z直接接地,最后的输出W直接使用示波器观察, 1、若两个输入相位差为90°,输出理论上没有偏置,但实际测量时,输入vpp为2v,频率1MHz信号时,相位差在95°时,输出在时才会没有偏置? 2、随着频率的增大,使得输出信号没有偏置时的相位差变小,比如实际测量输入vpp为2v,频率5MHz信号时,相位差在89°时,输出在时才会没有偏 置? 3、Z引脚的电路一定要求接吗(就是R1R2对电路又很大影响吗)? 求解,不胜感激!! |
uyuy77 发表于 2018-11-9 17:32 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
uyuy77 发表于 2018-11-9 17:32 1) 首先需要确认您的输入信号本身,例如X1和Y1是严格的相位反相吗?两个信号的共模分别是多少?您是否可以将输入波形也上传一下? 2)Z端建议通过电阻接地; 3)您的负载是多大的? 4)您是否可以用ADI的multi-sim仿真器进行仿真,看看是否也会出现同样的问题? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
192 浏览 0 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1793 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4175 浏览 2 评论
8894 浏览 1 评论
3087 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1257浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1565浏览 2评论
1490浏览 2评论
1293浏览 1评论
1097浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-1 21:05 , Processed in 1.106621 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
