TI论坛
直播中
杨春林
8年用户 992经验值
私信 关注
[问答]
用OPA2134做的AB类功放输出被限幅,OPA2134正常工作也烫手是怎么回事?
  • 输入信号为800mv,1KHZ,波形出现失真,小于800mv时波形正常。下面为电路
回帖(1)
人走了
2024-9-10 18:22:55
从您的描述来看,您的AB类功放电路在使用OPA2134时出现了限幅、失真和发热问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 限幅和失真问题:
   - 检查电源电压是否稳定且在规定的范围内。不稳定或过低的电源电压可能导致限幅和失真。
   - 检查输入信号是否过大。输入信号过大可能导致输出限幅和失真。
   - 检查OPA2134的电源引脚是否接地良好。不良的接地可能导致失真。
   - 检查反馈网络是否正确设置。错误的反馈网络可能导致失真。
2. 发热问题:
   - 检查OPA2134的电源电压是否过高。过高的电源电压可能导致芯片过热。
   - 检查散热片是否安装正确且与芯片接触良好。不良的散热可能导致芯片过热。
   - 检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否正常工作。故障的元件可能导致芯片过热。
3. 检查电路图:
   - 请确保电路图正确且符合OPA2134的数据手册要求。错误的电路设计可能导致问题。
4. 波形分析:
   - 使用示波器观察输入和输出波形,以确定问题的具体位置。
5. 替换元件:
   - 尝试更换OPA2134芯片,以排除芯片故障的可能性。
如果问题仍然存在,请提供更多关于电路图和元件的信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
