乐鑫技术交流
直播中
陈艳
8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
UVC摄像头连接上后报Pipe(UVC): ERROR_OVERFLOW错误的原因?
连接摄像头后,打印的错误是这样的。
I (82760) USB_STREAM: Set Device Interface = 1, Alt = 3
W (84109) USB_STREAM: Pipe(UVC): ERROR_OVERFLOW
I (84110) USB_STREAM: usb stream task wait reset
W (85110) USB_STREAM: usb stream task recover, reason: stream error
I (85110) USB_STREAM: Resetting UVC pipe
I (85111) USB_STREAM: Set Device Interface = 1, Alt = 0
I (85114) USB_STREAM: sample processing stop
I (85114) USB_STREAM: Sample processing task deleted
I (85165) uvc_mic_spk_demo: Device disconnected
I (85166) uvc_mic_spk_demo: UVC: get frame list size = 4, current = 0
I (85166) uvc_mic_spk_demo:     frame[0] = 640x480
I (85166) uvc_mic_spk_demo:     frame[1] = 320x240
I (85166) uvc_mic_spk_demo:     frame[2] = 176x144
I (85167) uvc_mic_spk_demo:     frame[3] = 160x120
I (85167) uvc_mic_spk_demo: Device connected
I (85167) USB_STREAM: Probe Format(1), Frame(1) 640*480, interval(666666)
I (85168) USB_STREAM: Probe payload size = 512
bmHint: 0x0001
bFormatIndex: 1
bFrameIndex: 1
dwFrameInterval: 666666
wKeyFrameRate: 0
wPFrameRate: 0
wCompQuality: 0
wCompWindowSize: 0
wDelay: 0
dwMaxVideoFrameSize: 921600
dwMaxPayloadTransferSize: 800
dwClockFrequency: 0
bmFramingInfo: 0
bPreferredVersion: 0
bMinVersion: 0
bMaxVersion: 0
bInterfaceNumber: 0
这个不知道问题出在哪里。
回帖(1)
艾玛
2024-9-9 17:17:32
根据您提供的错误日志,我们可以分析出以下几个可能的原因:
1. 摄像头与USB接口的兼容性问题:UVC摄像头可能与您的USB接口不兼容,导致数据传输过程中出现溢出错误。您可以尝试更换USB接口或使用其他电脑进行测试。
2. 摄像头驱动问题:可能是摄像头驱动程序存在问题,导致数据传输不稳定。您可以尝试更新摄像头驱动程序或重新安装驱动程序。
3. 摄像头硬件故障:摄像头本身可能存在硬件故障,导致数据传输过程中出现错误。您可以尝试更换摄像头进行测试。
4. 系统资源不足:系统资源不足可能导致摄像头无法正常工作。您可以尝试关闭其他占用大量资源的程序,或者增加系统内存。
5. 摄像头与软件不兼容:您使用的软件可能与摄像头不兼容,导致数据传输过程中出现错误。您可以尝试更换其他软件进行测试。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查USB接口和摄像头连接是否正常,尝试更换USB接口或使用其他电脑进行测试。
2. 更新摄像头驱动程序,确保驱动程序与摄像头兼容。
3. 检查系统资源,关闭占用大量资源的程序,或增加系统内存。
4. 更换摄像头,排除硬件故障的可能性。
5. 更换其他软件进行测试,排除软件不兼容的问题。
通过以上步骤,您应该能够找到导致ERROR_OVERFLOW错误的原因,并采取相应的解决措施。
举报
更多回帖
