首先,我们需要了解OPA847是一款精密运算放大器,具有低噪声、低漂移和高增益带宽积等特点。要将OPA847接成过零比较器,我们需要按照以下步骤进行:
1. 确定输入信号和参考电压:在过零比较器中,我们需要一个输入信号和一个参考电压。输入信号通过一个10K的电阻接到负输入端,正输入端接一个10K的电阻接到地。这是一个常见的配置,用于将输入信号与参考电压进行比较。
2. 确定供电电压:根据您提供的信息,您使用了+5V/-5V电压供电。这是正确的,因为OPA847的供电电压范围为±3V至±18V。
3. 检查输出端:输出端应该连接到一个负载(如示波器或LED),以便观察比较器的输出。
现在,我们来分析您遇到的问题:
1. 输入1V的正弦波,输出却是-6V的直流输入为0.5V的正弦波:这可能是因为您的参考电压设置不正确。在过零比较器中,当输入信号高于参考电压时,输出应该是高电平;当输入信号低于参考电压时,输出应该是低电平。您可以尝试调整正输入端的电阻值,以便将参考电压设置为0V。
2. 输出波形异常:这可能是由于输入信号幅度过大或参考电压设置不正确导致的。请确保输入信号的幅度在OPA847的输入电压范围内(±18V),并检查参考电压是否设置为0V。
为了解决这些问题,请尝试以下步骤:
1. 确保输入信号幅度在OPA847的输入电压范围内(±18V)。
2. 调整正输入端的电阻值,以便将参考电压设置为0V。您可以尝试使用不同的电阻值,例如5K或20K。
3. 检查电路连接是否正确,确保没有短路或断路。
4. 使用示波器观察输入信号和输出信号,以便更好地了解电路的工作情况。
5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他型号的运算放大器,如LM311或LM393,它们也常用于过零比较器的实现。
通过以上步骤,您应该能够解决输出波形异常的问题,并正确地将OPA847接成过零比较器。
现在,我们来分析您遇到的问题:
为了解决这些问题,请尝试以下步骤:
举报
