TI论坛
直播中
王岩
7年用户 825经验值
私信 关注
[问答]
按照opa129的说明搭建了一个光电探测电路,输出总是被嵌在某一个值,为什么?
  • 本人电路小白,按照opa129的说明搭建了一个光电探测电路(手册图7),引脚8接地,V+接供电,V-接地。结果发现输出总是被嵌在某一个值,我用的反馈电阻是10K上下,输出嵌在0.5v左右,并且探测器对光照不敏感。增大反馈电阻到3M,能效抑制输出,输出为0,但是依旧对光源无响应。我用的PIN管单独测试过没问题,请问这是什么问题。
回帖(1)
任凭风吹
2024-9-6 16:45:46
根据您的描述,您已经按照OPA129的数据手册搭建了一个光电探测电路,但是输出总是被嵌在某一个值,并且对光源不敏感。这里有几个可能的原因和解决方案:
1. 检查电源电压:确保您的电源电压在OPA129的工作范围内。OPA129的电源电压范围为3V至32V。如果电源电压过低,可能导致输出不稳定。
2. 检查反馈电阻:您提到使用的反馈电阻为10K和3M。请确保反馈电阻的值在OPA129的推荐范围内。对于OPA129,建议的反馈电阻范围为1kΩ至100kΩ。您可以尝试使用一个接近推荐范围的电阻值,例如10kΩ或50kΩ。
3. 检查输入信号:确保您的光电探测器(PIN管)能够产生足够的信号。您提到已经单独测试过PIN管,但是请确保它在电路中能够正常工作。您可以尝试使用示波器或多用电表检查PIN管的输出信号。
4. 检查电路连接:请仔细检查电路中的所有连接,确保没有短路或断路。特别是检查OPA129的引脚8(输出引脚)是否正确连接到反馈电阻和地。
5. 检查电路布局:请确保电路布局合理,避免信号干扰。尽量使用短的导线,保持信号线和电源线分开,以减少噪声干扰。
6. 检查环境因素:光电探测器对光源的响应可能受到环境因素的影响,如温度、湿度等。请确保您的测试环境稳定,以便获得准确的结果。
综上所述,您可以尝试以上建议来解决您的问题。如果问题仍然存在,建议您查阅OPA129的数据手册,了解更多关于电路设计和应用的信息,或者寻求专业人士的帮助。
举报
更多回帖
