1. D类功放的发热量为什么会这么大?
D类功放的发热量较大的原因主要有以下几点:
a. 高频开关:D类功放采用高频开关技术,开关频率通常在几十kHz到几百kHz之间。高频开关会导致开关损耗,从而产生热量。
b. 非线性:D类功放的输出波形是非线性的,需要通过滤波器进行整形。滤波器的损耗也会导致发热。
c. 驱动电路:D类功放需要驱动较大的电流,驱动电路的损耗也会导致发热。
d. 散热不良:如果散热不良,热量无法及时散发,会导致芯片温度升高,从而加大发热量。
TI的DEMO通常会采用散热片来提高散热效果,以降低发热量。在实际应用中,也需要考虑散热措施。
2. 简单提高或降低PVDD VALUE(都在芯片定义范围内),对芯片的发热是否有影响?
提高或降低PVDD值(电源电压)会对芯片的发热产生一定影响。一般来说,提高电源电压会增加芯片的功耗,从而加大发热量;降低电源电压会降低功耗,但可能导致芯片性能下降。在设计时,需要在性能和功耗之间进行权衡,选择合适的电源电压。
3. 不使用的输出通道,PVDD是否可以直接不接电源?
不使用的输出通道,PVDD可以直接不接电源。但是,这样做可能会导致芯片内部的保护电路无法正常工作,从而影响芯片的稳定性。建议在不使用输出通道的情况下,仍然为PVDD提供电源,但可以降低电源电压,以降低功耗和发热量。
总之,在设计D类音频功放时,需要考虑散热措施、电源电压选择以及保护电路等因素,以确保芯片的稳定性和性能。
1. D类功放的发热量为什么会这么大?
举报
