TI论坛
直播中
王超
7年用户 1293经验值
私信 关注
[问答]
OPA857设计一个光脉冲捕获的前端遇到的疑问求解
  • 问题描述:
    按照工程需求,需要设计一个光脉冲捕获的前端。我采用的方法是利用OPA857+THS4521进行对光信号放大,然后用THS4521差分输出的一路送比较器。光传感器是光电二极管SHF213。光脉冲发射端是用的SHF4550。光脉冲发射端典型脉冲是2us的脉宽。OPA857捕获光脉冲,想做到200ns的上升/下降沿。
    问题现象:
    设计了电路板,在第一次电路板中,成功测试到了满足要求捕获到的光脉冲信号。但是后来这个电路板不小心烧坏,同一批制作的电路板,后来再也不能复现第一次测试结果。后面测试OPA857上升/下降速度特别慢。完全没体现出其开恢复的特性。请教,前后测试波形下图所示。请问这个现象是什么问题?我可能该如何去解决这个问题?
    第一次测试,上升沿基本满要求200-300ns。
    第二次,同样电路板,第二次焊接的。测试完全不满足要求,上升时间都5us以上了。PS:第二次测试,如果光发射脉冲任然是2us脉宽,检测端完全不能进入稳定状态,波形是三角波样子,所以加宽了脉宽,看看上升时间到底是多少。(两次波形输出,都是OPA857的OUT端输出)
回帖(1)
张玉兰
2024-9-2 17:23:25
在这种情况下,我们可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查电路板的焊接和连接:首先,检查新制作的电路板是否有焊接错误或连接问题。确保所有元件都正确焊接在适当的位置,并且所有连接都是牢固的。
2. 检查元件:检查OPA857、THS4521和SHF213等元件是否有损坏或质量问题。如果可能,请尝试更换这些元件并重新测试电路。
3. 检查电源:确保电路板的电源供应稳定且符合元件的工作要求。不稳定的电源可能会影响元件的性能。
4. 检查信号源:检查SHF4550光脉冲发射端是否正常工作,以及其输出的光脉冲是否符合预期的2us脉宽。如果信号源有问题,可能会导致电路无法正确捕获光脉冲。
5. 优化电路设计:检查电路设计是否合理,例如反馈电阻、电容等元件的参数是否合适。如果需要,可以尝试调整这些参数以提高电路的性能。
6. 检查布线:检查电路板上的布线是否合理,避免信号干扰和寄生效应。如果可能,尝试重新布局布线以减少这些问题。
7. 测试环境:确保测试环境稳定,避免外部因素(如温度、湿度等)对电路性能产生影响。
8. 寻求专业意见:如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑寻求专业人士的帮助,他们可能会提供更深入的分析和解决方案。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决它,使电路板能够再次成功捕获光脉冲信号。
举报
更多回帖
