TI论坛
直播中
赵敏
8年用户 1157经验值
私信 关注
[问答]
INA116输出电压漂来漂去的,是哪里出了问题?
  • INA116漂的厉害,电路如图3脚电压-0577V电压稳定,11脚输出电压2.0142V,放置一天11脚输出电压漂来漂去幅度在20MV左右,请大家给看看哪里有没有问题,谢谢!
回帖(1)
yuhonglong
2024-8-29 15:10:21
根据您提供的信息,INA116的输出电压在漂移,可能的原因有以下几点:
1. 电源稳定性:请检查您的电源是否稳定,不稳定的电源可能会导致INA116输出电压波动。确保电源纹波和噪声在可接受范围内。
2. 电路布局:请检查电路布局是否存在问题,如过长的信号线、不合理的地线布局等。这些问题可能导致信号干扰,从而影响INA116的输出电压。
3. 外部干扰:请检查周围是否有其他电子设备或信号源可能对INA116产生干扰。如果有,请尝试将这些设备远离或采取屏蔽措施。
4. INA116本身的问题:如果以上原因都排除了,可能是INA116本身存在质量问题。您可以尝试更换一个新的INA116,看是否还有漂移现象。
5. 校准问题:请确保INA116已经正确校准,校准不准确可能会导致输出电压波动。
6. 温度影响:温度变化可能会影响INA116的性能,导致输出电压波动。请检查环境温度是否稳定。
建议您按照以上几点进行排查,找出问题所在并进行相应的解决。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
