根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致LMV393输出方波信号不正常的原因:
1. 首先,我们需要了解LMV393和LM393之间的差异。LMV393是LM393的低电压版本,具有更低的供电电压范围(2.7V至15V)。在这种情况下,我们需要确保您的电源电压在LMV393的允许范围内。
2. 其次,检查输入信号的质量。您提到IN-端输入电阻分压的基准电压为1.2V,IN+端输入为中心电平值为1.5V的震荡信号。请确保输入信号的幅度和频率符合LMV393的要求。如果输入信号的幅度或频率超出了LMV393的规格,可能会导致输出信号不正常。
3. 检查电路中的电阻和电容值。如果电阻或电容值与原始LM393电路中的值不同,可能会影响LMV393的性能。请确保电阻和电容值与LM393的推荐值相匹配。
4. 检查电源稳定性。不稳定的电源可能会影响LMV393的性能。请确保电源电压稳定且在允许范围内。
5. 检查LMV393的引脚连接。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路的情况。
6. 最后,检查LMV393本身是否存在问题。如果可能,请尝试使用另一个LMV393芯片,以排除芯片本身的问题。
通过以上步骤,您应该能够找到导致LMV393输出方波信号不正常的原因。希望这些信息对您有所帮助!
举报
