根据您的描述,OPA2350差分放大输出不正确的问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:OPA2350的最大电源电压为5.5V,您使用的是3.3V单电源供电。虽然OPA2350可以在3.3V下工作,但性能可能会受到影响。您可以尝试使用更高电压的电源,例如5V,以提高放大性能。
2. 偏置电压设置不正确:您提到正端加了一个由两个电阻分压得到的偏置电压(0.6V左右)。请确保偏置电压设置正确,以避免放大器工作在非线性区域。您可以使用电压分压器计算器来确定合适的电阻值。
3. 增益设置不正确:您提到放大倍数大概是10倍。请检查您的增益设置是否正确。增益由两个电阻的比值决定,例如,如果R1 = 10kΩ,R2 = 1kΩ,则增益为10倍。请确保电阻值正确。
4. 电路布局问题:请检查您的电路布局,确保信号路径尽可能短,以减少寄生电容和电感的影响。此外,尽量使用地平面和电源平面,以提高信号完整性。
5. 电源和地线干扰:请确保您的电源和地线连接正确,避免电源和地线之间的干扰。使用去耦电容(例如0.1μF)在电源引脚附近,以减少电源噪声。
6. 检查输入信号:请确保输入信号的质量,避免信号源或连接问题导致信号失真。
7. 比较OPA2350和OP07的性能差异:虽然OPA2350和OP07都是差分放大器,但它们的性能参数可能有所不同。请查阅OPA2350和OP07的数据手册,了解它们的性能差异,并根据需要调整电路设计。
尝试以上建议,看看是否能解决OPA2350差分放大输出不正确的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
