TI论坛
直播中
小组店小二
9年用户 911经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[问答]
使用OPA2187遇到的问题求解
  • 1.以下为采样电路。仪器的激光照射尘埃时,尘埃发出散射光。同时光电二极管接收散射光信号,然后通过运放,将闪射光信号转换为电压信号。这样,可以通过转换后的电压信号的大小,来计算尘埃的浓度。
    2当光电二极管接收到散射光信号时,观察Vout的输出信号的状态,为如下图所示的电压模拟量。当测试尘埃的浓度保持一定时,Vout的输出电压信号也保持不变,否则Vout随粉尘浓度大小而波动。
    3.问题
    尘埃浓度保持不变时,如果环境温度变化,Vout的电压值将变化,这种现象是有问题的,会导致仪器测试值随环境温度变化而变化。
    4.现在的解决方案
    选择Zero Drift参数小的芯片进行替换,OPA2187的Zero Drift:0.005 μV/¡ãC,是否有效果待测试。
    5.是否有解决建议?请推荐,谢谢!
回帖(1)
醉清歌
2024-8-27 11:14:02
问题:在使用OPA2187的采样电路中,当尘埃浓度保持不变时,环境温度变化会导致Vout的电压值发生变化,从而影响仪器测试值的准确性。
解决方案:
1. 温度补偿:为了解决这个问题,可以考虑在电路中加入温度补偿功能。温度补偿可以通过测量环境温度并根据温度变化调整电路参数来实现。例如,可以使用温度传感器(如NTC热敏电阻或PT100)来监测环境温度,然后根据温度变化调整OPA2187的增益或偏置电压。
2. 使用温度稳定的元件:选择具有良好温度稳定性的元件,如高精度电阻和电容,可以减少温度变化对电路性能的影响。这有助于降低环境温度变化对Vout电压值的影响。
3. 电路设计优化:优化电路设计,例如使用差分放大器结构,可以提高电路对环境温度变化的抗干扰能力。差分放大器可以有效地消除共模干扰,包括温度变化引起的干扰。
4. 软件校准:在软件层面,可以设计一个校准程序,通过对Vout电压值进行实时监测和校准,以消除温度变化对测试结果的影响。这可以通过在不同温度下对仪器进行校准,然后根据实际温度调整测试结果来实现。
5. 环境控制:在可能的情况下,尽量保持测试环境的温度稳定。例如,可以在实验室或测试室内使用恒温设备来控制温度,以减少温度变化对测试结果的影响。
通过以上方法,可以有效地解决环境温度变化对Vout电压值的影响,提高仪器测试尘埃浓度的准确性和稳定性。
举报
更多回帖
