TI论坛
直播中
chunhuahua
9年用户 1422经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
LMH6518的Vcm干嘛的?怎么用?
  • 最近在做题目准备用ti的LMH6518运放,但在设计时有几个疑问;
    1,LMH6518是单电源供电,那我输入要自己搭个篇置电路(把正弦信号拉高到Vcc/2)还是运放内部有篇置电路的?
    2,LMH6518需要提供数字电源Vdd(3.3V),我能不能用5V电源?要是不能用5V电源,那我用5V电源再用电阻分压这样行不行?工作时会不会变?
    3,LMH6518的Vcm干嘛的?怎么用?
回帖(1)
663593
2024-8-26 16:27:25
1. LMH6518是单电源供电的运放,其输入信号范围可以从负电源电压到正电源电压。在设计时,你可以使用外部偏置电路将正弦信号拉高到Vcc/2,也可以使用运放的内部偏置电路。如果使用外部偏置电路,你可以使用一个电阻分压器将信号调整到适当的电平。如果使用内部偏置电路,LMH6518的输入偏置电压通常在Vcc/2附近,因此输入信号可以直接连接到运放的输入端。
2. LMH6518需要提供数字电源Vdd(3.3V)。理论上,你可以使用5V电源,但需要使用电阻分压器将电压降低到3.3V。然而,使用5V电源可能会导致一些性能问题,例如输入偏置电压和输出电压范围可能不会完全符合规格。为了确保运放的性能和稳定性,建议使用推荐的3.3V电源。
3. Vcm(共模电压)是运放输入端的电压,它与运放的电源电压和输入信号有关。在单电源供电的运放中,Vcm通常接近Vcc/2。Vcm对于运放的性能和稳定性非常重要,因为它影响输入偏置电压和输入信号的动态范围。在使用LMH6518时,你应该确保输入信号的共模电压在运放的共模输入电压范围内,以获得最佳性能。
总之,在使用LMH6518时,你需要注意以下几点:
1. 使用外部偏置电路或运放的内部偏置电路将输入信号调整到适当的电平。
2. 使用推荐的3.3V电源,以确保运放的性能和稳定性。
3. 确保输入信号的共模电压在运放的共模输入电压范围内。
希望这些信息能帮助你解决设计中的问题。祝你在设计过程中取得成功!
举报
更多回帖
