根据您提供的信息,我将尝试分析可能导致输出过零时失真的原因,并提供一些建议。以下是我分析的步骤:
1. 首先,检查电路图是否完全按照OPA657芯片手册的推荐电路进行设计。确保所有元件的值和连接方式都与手册中的示例相符。
2. 检查电源电压是否在OPA657的工作范围内。如果电源电压过低,可能会导致输出失真。
3. 检查OPA657的供电引脚(V+和V-)是否正确连接。确保它们分别连接到正负电源,并且电源电压在OPA657的允许范围内。
4. 检查电路中的反馈电阻和反馈电容是否正确选择。反馈网络的设计对于跨阻放大器的性能至关重要。如果反馈电阻或电容选择不当,可能会导致输出失真。
5. 检查光电二极管的正负极是否正确连接。根据您的描述,您已经尝试了两种不同的连接方式。确保光电二极管的正负极与电路图中的连接方式一致。
6. 检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否符合设计要求。任何元件的偏差都可能导致输出失真。
7. 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要考虑OPA657芯片本身的问题。尝试更换一个新的OPA657芯片,看看问题是否得到解决。
8. 最后,如果问题仍然存在,可以尝试在实际电路中添加一些补偿措施,如调整反馈电阻或电容的值,以改善输出波形。
通过以上步骤,希望能够帮助您找到导致输出过零时失真的原因,并采取相应的措施解决问题。
举报
