TI论坛
直播中
绝代双骄
13年用户 1166经验值
私信 关注
[问答]
使用LMH6552进行单端输入,输入是一个直流电压信号,VCM可以直接接电容然后接地吗?
  • 想要使用LMH6552进行单端输入,差分输出给驱动AD,输入是一个直流电压信号,VCM可以直接接电容然后接地吗?
回帖(1)
符筹荣
2024-8-21 16:22:23
LMH6552是一款高性能的差分信号放大器,具有高精度、低噪声和低功耗的特点。在您的应用场景中,您希望使用LMH6552进行单端输入,差分输出给驱动AD,输入是一个直流电压信号。下面是关于如何实现这一目标的详细步骤:
1. 首先,了解LMH6552的引脚功能。LMH6552有8个引脚,其中1脚为非反相输入(+),2脚为反相输入(-),3脚为输出(OUT),4脚为电源地(GND),5脚为电源正(VDD),6脚为参考电压输入(REF),7脚为输出使能(EN),8脚为电源地(GND)。
2. 由于您希望实现单端输入,可以将输入信号连接到1脚(非反相输入),并将2脚(反相输入)连接到电源地(4脚)。这样,LMH6552将把单端输入信号转换为差分信号。
3. 对于VCM(公共模式电压),您可以将其直接接地。在LMH6552中,VCM通常是指差分信号的中心电压。由于您已经将反相输入接地,VCM实际上就是地电位。因此,您不需要在VCM和地之间添加电容。
4. 接下来,为LMH6552提供电源。将5脚(VDD)连接到正电源,将4脚和8脚(GND)连接到地。确保电源电压在LMH6552的工作范围内,通常为2.7V至5.5V。
5. 如果需要,您可以使用6脚(参考电压输入REF)来设置输出信号的直流电平。将REF引脚连接到一个稳定的参考电压源,该电压源的值应接近您希望输出信号的直流电平。
6. 7脚(输出使能EN)可以用来控制LMH6552的输出。将EN引脚连接到一个逻辑高电平(例如,通过一个上拉电阻连接到VDD),以使能放大器的输出。
7. 最后,将LMH6552的3脚(输出OUT)连接到您的AD驱动器。这样,您可以获得差分输出信号,用于驱动AD转换器。
通过以上步骤,您可以使用LMH6552实现单端输入,差分输出给驱动AD。请注意,实际应用中可能需要根据具体需求进行一些调整,例如添加滤波器、调整电源电压等。
举报
更多回帖
