TI论坛
直播中
张生
9年用户 872经验值
擅长:光电显示 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
OPA847做一个前置放大,怎样使输出光脉冲信号上升下降沿时间变小?
  • 想做一个前置放大,芯片用的OPA847,现在出来的光脉冲上升下降沿时间有点大(5ns),怎样使输出光脉冲信号上升下降沿时间变小?
回帖(1)
王飞云
2024-8-21 16:19:57
要减小OPA847前置放大器输出光脉冲信号的上升和下降时间,可以尝试以下方法:
1. **减小反馈电阻值**:减小反馈电阻可以提高放大器的增益带宽积,从而减小脉冲的上升和下降时间。但请注意,减小电阻值可能会导致放大器的稳定性降低。
2. **增加电源电压**:提高放大器的电源电压可以增加其输出摆幅,从而减小上升和下降时间。但请确保电源电压在OPA847的数据手册规定的范围内。
3. **优化电路布局**:确保电路布局紧凑,减少信号路径的长度和交叉,以降低寄生电容和电感的影响。这有助于减小脉冲的上升和下降时间。
4. **使用高速比较器**:如果可能的话,可以考虑使用高速比较器替换OPA847,以实现更快的上升和下降时间。但请注意,这可能会增加电路的复杂性和成本。
5. **优化输入信号**:确保输入信号的质量,减少噪声和干扰,以提高放大器的性能。
6. **使用适当的电容耦合**:在输入和输出端使用适当的电容耦合,以减小高频噪声和干扰,从而提高脉冲的上升和下降时间。
7. **使用外部反馈网络**:通过使用外部反馈网络,可以调整放大器的增益和带宽,以实现更快的上升和下降时间。但请注意,这可能会影响放大器的稳定性。
8. **考虑温度影响**:温度变化可能会影响放大器的性能,包括上升和下降时间。确保电路在适当的温度范围内工作,以获得最佳性能。
通过尝试以上方法,您应该能够减小OPA847前置放大器输出光脉冲信号的上升和下降时间。请注意,可能需要综合考虑多种方法,以达到最佳效果。
举报
更多回帖
