TI论坛
直播中
杨勇
8年用户 1271经验值
私信 关注
[问答]
OPA548并联扩流出现上电就震荡怎么解决?
  • 最近调试OPA548功放,采用的是主从运放并联结构,原理图如图所示
    开始测试时,我先用主运放测试,输入信号给±5V范围的直流电平,没有问题时,然后再往后面加从运放,当加到第三个从运放时,上电后就出现波形震荡(如图1)(此时Vin只是接在波形发生器上,但是波形发生器没有打开),打开信号输入,输入负电平时,震荡略有加强(如图2),输入正电平时,震荡消失。接入10R负载,输入负电平时,震荡明显加强(如图3),输入正电平时,震荡消失。电源滤波采用了220uF电解电容,每个芯片电源引脚使用了两个贴片电容,C2的值从0.8nF到100nF的电容都使用过,基本上没有什么效果,不知道还能在哪个地方进行补偿,特此求助
回帖(1)
1652711011.026500
2024-8-16 16:30:55
根据您提供的信息,OPA548并联扩流出现上电震荡的问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源滤波不足:虽然您已经使用了220uF的电解电容,但可能还需要增加一些陶瓷电容以提高电源的滤波性能。建议在每个芯片的电源引脚处增加一个0.1uF的陶瓷电容。
2. 反馈回路不稳定:在并联扩流电路中,反馈回路的稳定性非常重要。请检查反馈回路的元件值是否合适,如反馈电阻和电容。如果需要,可以尝试调整这些元件的值以提高稳定性。
3. 芯片之间的匹配问题:在并联扩流电路中,主从运放之间的匹配非常重要。请检查所有芯片的参数是否一致,如增益带宽积、输入偏置电流等。如果可能,尽量选择相同批次的芯片以减少匹配问题。
4. 输入信号问题:根据您的描述,输入负电平时震荡略有加强,输入正电平时震荡消失。这可能与输入信号的质量有关。请检查输入信号的幅度和频率是否在OPA548的规格范围内,并确保信号源的输出阻抗较低,以减少信号传输过程中的干扰。
5. 布线问题:在并联扩流电路中,布线对电路的性能有很大影响。请检查电路板上的布线是否合理,避免过长的信号线和电源线。同时,尽量使用地平面和电源平面,以减少寄生电容和电感的影响。
6. 外部干扰:请检查电路周围是否有其他电磁干扰源,如开关电源、电机等。如果可能,请将这些干扰源远离电路板,或者在电路板上增加屏蔽措施。
综上所述,要解决OPA548并联扩流上电震荡的问题,您可以尝试以下步骤:
1. 在每个芯片的电源引脚处增加0.1uF的陶瓷电容,以提高电源滤波性能。
2. 检查并调整反馈回路的元件值,以提高稳定性。
3. 确保所有芯片的参数一致,尽量选择相同批次的芯片。
4. 检查输入信号的质量和幅度,确保信号源的输出阻抗较低。
5. 优化电路板上的布线,使用地平面和电源平面。
6. 检查并消除外部干扰源。
通过以上步骤,您应该能够解决OPA548并联扩流上电震荡的问题。如果问题仍然存在,请考虑与芯片制造商联系,寻求技术支持。
举报
更多回帖
