TI论坛
直播中
张霞
8年用户 1102经验值
私信 关注
[问答]
采用THS4521进行单端转差分的信号转换,遇到零偏问题怎么解决?
  • 系统中,采用THS4521进行单端转差分的信号转换,根据tiNA软件仿真,电阻的变化在1~2个欧姆变化时,零偏也就2mV。
    但是在实际电路中,电阻变化1个欧姆,导致整体输出信号零偏达到8mV。而对于1000欧姆电阻,控制在1欧姆内,必须选择0.1%精度电阻,但零偏依然不理想。
    为了减小零偏,必须手动一点点调整电阻阻值的变化,控制在零点几欧姆。对于批量调试困难太大。
    仿真与实际为什么差异这么大?
回帖(1)
王波
2024-8-13 17:47:50
在实际电路中,零偏问题可能是由多种因素导致的。以下是一些建议和解决方案,以帮助您解决这个问题:
1. **温度影响**:实际环境中的温度变化可能会影响电阻的阻值。在仿真中,温度因素可能没有被考虑。确保在实际电路中考虑温度补偿。
2. **PCB布局**:PCB布局和布线可能影响信号完整性。确保信号路径尽可能短,以减少寄生电容和电感的影响。
3. **电源噪声**:电源噪声可能会导致零偏问题。使用高质量的电源和电源滤波器,以减少噪声对电路的影响。
4. **元件匹配**:在实际电路中,元件的公差可能比仿真中使用的值要大。使用更高精度的元件,或者采用自动匹配技术,如激光调整,以减小零偏。
5. **仿真模型**:检查TINA软件中的元件模型是否准确。实际元件可能与模型存在差异,导致仿真与实际结果之间的差异。
6. **环境因素**:实际环境中可能存在电磁干扰、湿度等影响。确保电路在一个稳定的环境中工作,并采取适当的屏蔽和保护措施。
7. **电路调试**:在实际电路中,可能需要进行更多的调试,以找到最佳的电阻值。这可能包括使用可调电阻、微调电路参数等。
8. **反馈控制**:考虑使用反馈控制技术,如自动增益控制(AGC)或自动零偏校正,以动态调整电路参数,减小零偏。
9. **软件校正**:如果可能,可以在软件层面进行零偏校正。例如,通过测量信号的直流分量并将其从信号中减去。
10. **与制造商联系**:如果问题依然无法解决,可以考虑与元件制造商联系,了解是否有其他解决方案或建议。
总之,解决零偏问题需要综合考虑多种因素,包括元件选择、电路设计、环境因素等。通过逐步排查和调整,您应该能够找到合适的解决方案。
举报
更多回帖
