INA237是一款高精度、低功耗的电流和功率监控集成电路,广泛应用于电池管理系统、电源监控等领域。在使用INA237的TRIG模式(触发模式)时,需要按照以下步骤进行配置和启动转换:
1. 首先,确保INA237已经正确连接到您的系统中,包括电源、地、模拟输入、通信接口等。
2. 配置INA237的配置寄存器(CONFIG Register)。这个寄存器用于设置INA237的工作模式、测量范围、分辨率等参数。在TRIG模式下,需要将配置寄存器的第7位(TRIG_DIS)设置为0,以启用触发模式。
3. 配置INA237的警报寄存器(ALERT Register)。这个寄存器用于设置过流、过压等警报条件。在TRIG模式下,可以根据需要设置这些条件。
4. 配置INA237的遮罩寄存器(MASK Register)。这个寄存器用于屏蔽或允许某些警报条件。在TRIG模式下,可以根据需要设置这个寄存器。
5. 配置INA237的模式寄存器(MODE Register)。这个寄存器用于设置INA237的工作模式,如连续模式、触发模式等。在TRIG模式下,需要将模式寄存器的第7位(MODE)设置为1。
6. 配置完相应的模式寄存器后,要启动TRIG转换,需要写入一个非零值到INA237的控制寄存器(Control Register)。这个寄存器的地址通常是0x00。写入非零值后,INA237将开始执行触发模式下的ADC转换。
7. 在触发模式下,INA237会在满足配置寄存器和警报寄存器设置的条件时,自动启动ADC转换。转换完成后,INA237会将结果存储在数据寄存器(Data Register)中,可以通过通信接口读取。
8. 如果需要多次触发转换,可以在每次转换完成后,再次写入非零值到控制寄存器,以启动下一次转换。
总之,在INA237的TRIG模式下,配置完模式寄存器(MODE Register)并写入非零值到控制寄存器(Control Register)后,就标志着ADC已经启动转换了。在触发模式下,INA237会根据设置的条件自动启动转换,无需手动干预。
举报
