TI论坛
直播中
王岩
7年用户 837经验值
私信 关注
[问答]
OPA182作为跟随器时,pspice仿真异常及实际验证异常的原因?
首先,我在pspice中将OPA182连接为电压跟随器,供电电压为单电源供电12V,OPA182正输入端连接5V直流电压,OPA182负输入端直接连接到输出端。在仿真直流静态时,pspice报告收敛失败的错误。
其次,将OPA182实际连接为电压跟随器,供电电压为单电源供电12V,OPA182正输入端连接5V直流电压,OPA182负输入端通过100MΩ电阻连接到输出端。使用万用表测量OPA182输出端电压异常,为2.5V。
回帖(1)
颜立歆
2024-7-29 16:53:58
在这种情况下,OPA182作为跟随器时,pspice仿真异常和实际验证异常的原因可能有以下几点:
1. **输入偏置电流**:OPA182的输入偏置电流可能导致实际电路中的负输入端与输出端之间的100MΩ电阻产生一个微小的电压降。这可能导致仿真和实际电路中的输出电压与预期的5V有所不同。
2. **电源电压**:OPA182在单电源供电12V的情况下,其输出电压范围受限于电源电压。如果OPA182的输出电压接近12V或0V,可能会导致仿真收敛失败。
3. **仿真模型的准确性**:PSPICE中的OPA182模型可能与实际的OPA182芯片在某些参数上存在差异,这可能导致仿真结果与实际电路行为不符。
4. **电路布线和布局**:实际电路中的布线和布局可能影响电路的性能。例如,较长的布线可能导致寄生电容和电感,从而影响电路的稳定性和输出电压。
5. **温度影响**:温度变化可能影响OPA182的性能,包括增益、输入偏置电流等。这可能导致实际电路中的输出电压与预期不符。
6. **电源纹波和噪声**:实际电路中的电源纹波和噪声可能影响OPA182的输出电压。在仿真中,这些因素可能没有被充分考虑。
7. **器件老化和批次差异**:实际电路中使用的OPA182可能因老化或批次差异导致性能与数据手册上的参数有所不同。
8. **万用表的精度和校准**:使用万用表测量电压时,万用表的精度和校准状态可能影响测量结果。
为了解决这些问题,你可以尝试以下方法:
- 检查PSPICE模型是否与实际OPA182芯片的参数一致。
- 在实际电路中增加电源滤波和去耦电容,以减少电源纹波和噪声的影响。
- 优化电路布线和布局,减少寄生电容和电感的影响。
- 确保万用表的精度和校准状态良好。
- 在仿真中考虑温度变化对OPA182性能的影响。
- 如果可能,使用双电源供电以扩展输出电压范围。
举报
更多回帖
