英飞凌
直播中
李秀珍
7年用户 989经验值
私信 关注
PSOC Cy8C6347无法启动怎么解决?
我们的系统中有一块 PSOC63,但有一块电路板无法启动。  这是一次性故障,而不是该设计的一贯故障。  我已经检查了电源、复位和时钟。  从处理器外部的探测结果来看,我们的 FW 中的第一条语句并没有执行。  我们能够成功地对设备进行重新编程。
在我看来,这些都表明在大多数情况下,一切都在进行中。  根据我的观察,我不认为这是由于向 PSOC 提供的信号/电源造成的。  虽然可能性不大,但我还是想知道是否启动代码出现了故障。
有没有办法在执行启动代码时查看调试信息?
回帖(1)
郭中
2024-7-23 17:38:23
根据您的描述,您已经检查了电源、复位和时钟,并且可以成功地对设备进行重新编程。这确实表明在大多数情况下,一切都在进行中。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. **检查启动配置**:确保您的PSOC Cy8C6347的启动配置是正确的。这包括检查启动模式(例如,从内部闪存启动还是从外部闪存启动)和启动向量。
2. **检查固件完整性**:确保您上传到PSOC的固件是完整的,没有损坏。您可以尝试重新编译和上传固件,以确保没有文件损坏或传输错误。
3. **使用调试器**:如果您使用的是集成开发环境(IDE),如ModusToolbox IDE,您可以使用调试器来查看程序执行过程中的变量值和程序流程。这可以帮助您确定程序是否在预期的位置停止或出现错误。
4. **查看启动代码**:检查您的启动代码,确保它没有错误或异常行为。您可以尝试使用简单的启动代码,例如只执行一个简单的循环,以确定问题是否与启动代码有关。
5. **检查硬件连接**:虽然您已经检查了电源、复位和时钟,但仍然建议您检查其他硬件连接,如I/O引脚和外围设备,以确保它们没有故障或连接问题。
6. **检查外部干扰**:有时候,外部电磁干扰可能会影响PSOC的正常工作。确保您的电路板远离可能产生干扰的设备,如电源适配器、电机等。
7. **尝试不同的编程器**:如果您使用的是外部编程器,请尝试使用不同的编程器,以排除编程器故障的可能性。
举报
更多回帖
