要使用 FX3 同步从属 FIFO 模式通过 FPGA 传输传感器数据并保留 GPIO 状态,您可以按照以下步骤操作:
1. **初始化 FX3**:首先,确保您的 FX3 设备已正确初始化。这包括设置 USB 接口、时钟和电源管理。
2. **配置 GPIO**:在初始化过程中,配置 FX3 的 GPIO 引脚以用作多路复用器选择引脚。这将允许您在 USB Type-C 接口的两侧之间切换。
3. **配置 GPIF II**:在调用 CyU3PGpioDeInit() 之前,确保您已经配置了 GPIF II。这包括设置数据传输模式、FIFO 大小和控制寄存器。
4. **保留 GPIO 状态**:在调用 CyU3PGpioDeInit() 之前,保存 GPIO 状态。这可以通过读取当前 GPIO 状态并将其存储在变量中来实现。例如:
```c
CyU3PReturnStatus_t status;
uint32_t gpioState;
status = CyU3PGpioGetValue(FX3_GPIO_MUX_SEL, &gpioState);
if (status != CY_U3P_SUCCESS) {
// 处理错误
5. **调用 CyU3PGpioDeInit()**:在保存 GPIO 状态后,调用 CyU3PGpioDeInit() 以启用 GPIF II 中定义的配置和状态机。
6. **重新初始化 GPIO**:在调用 CyU3PGpioDeInit() 之后,重新初始化 GPIO 并恢复保存的状态。这将确保在切换到从属 FIFO 模式时,GPIO 状态得以保留。例如:
```c
status = CyU3PGpioSetValue(FX3_GPIO_MUX_SEL, gpioState);
// 处理错误
7. **配置从属 FIFO**:在 GPIO 状态恢复后,配置从属 FIFO 以实现数据传输。这包括设置 FIFO 触发级别、数据传输方向和数据格式。
8. **启动数据传输**:在配置完成后,启动数据传输。这可以通过调用适当的 FX3 API 函数来实现,例如 CyU3PDmaChannelConfig() 和 CyU3PDmaChannelEnable()。
9. **监控和调试**:在数据传输过程中,监控和调试以确保数据正确传输。这可能包括检查错误状态、调试日志和性能分析。
通过遵循这些步骤,您可以在使用 FX3 同步从属 FIFO 模式通过 FPGA 传输传感器数据的同时,保留 GPIO 状态。这将确保您的系统在切换 USB Type-C 接口时能够正常工作。
```c
uint32_t gpioState;
// 处理错误
```c
// 处理错误
举报
