根据您的描述,您的ESP8266 12E模块在设置为AP(接入点)模式后工作正常,但在重新启动模块时,一些配置(如CIPSERVER)丢失。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. **非易失性存储器(NVS)问题**:ESP8266模块使用非易失性存储器来存储配置数据。如果NVS损坏或未正确使用,可能会导致配置丢失。
2. **固件问题**:您使用的固件可能存在问题,导致配置数据无法正确保存或加载。尝试更新到最新版本的固件,或者尝试使用其他固件。
3. **电源问题**:如果模块在关闭和重新启动过程中遇到电源问题,可能会导致配置数据丢失。
4. **模块硬件问题**:ESP8266模块本身可能存在硬件问题,导致配置数据无法正确保存。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. **检查NVS使用情况**:确保您的代码正确使用NVS来保存和加载配置数据。您可以查阅ESP8266的官方文档或相关教程来了解如何正确使用NVS。
2. **更新固件**:尝试更新您的ESP8266模块到最新版本的固件,或者尝试使用其他固件,看看问题是否得到解决。
3. **检查电源**:确保模块在关闭和重新启动过程中获得稳定的电源供应。
4. **更换模块**:如果问题仍然存在,您可以考虑更换一个全新的ESP8266模块,以排除硬件问题的可能性。
5. **查看日志**:在重新启动模块时,检查模块的日志输出,看看是否有关于配置丢失的错误信息。这可以帮助您确定问题的根本原因。
通过以上方法,您应该能够找到导致配置丢失的原因,并采取相应的措施来解决这个问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
举报
