ESP8266 在使用 UDP 时,确实不能直接设置本地端口。但是,您可以通过以下方法实现类似的效果:
1. 使用 TCP 而不是 UDP:ESP8266 允许您在 TCP 模式下设置本地端口。您可以使用 AT 命令 `AT+CIPSERVER=1,50000,0` 来创建一个监听端口为 50000 的 TCP 服务器。然后,您可以使用 `AT+CIPSEND` 命令发送数据。
2. 使用多播地址:如果您的应用程序可以容忍多播地址,您可以使用多播地址来实现类似的效果。在这种情况下,您可以设置一个固定的多播地址,然后让 ESP8266 加入该多播组。这样,所有连接到该多播组的设备都可以接收到 ESP8266 发送的数据。
3. 使用第三方库:有一些第三方库,如 ESPAsyncUDP,可以帮助您实现在 ESP8266 上设置固定端口的 UDP 服务器。这些库通常使用更高级的编程技巧来实现这一功能,但它们可以为您提供更多的灵活性和控制。
以下是使用 ESPAsyncUDP 库的示例代码:
```cpp
#include
#include
const char *ssid = "your_SSID";
const char *password = "your_PASSWORD";
AsyncUDP udp;
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
if (udp.listen(50000)) {
Serial.print("UDP server listening on port: ");
Serial.println(50000);
void loop() {
AsyncUDPMessage msg;
if (udp.parsePacket()) {
udp.read(msg);
Serial.print("Received packet from: ");
Serial.print(msg.remoteIP());
Serial.print(":");
Serial.print(msg.remotePort());
Serial.print(" to local port: ");
Serial.print(msg.localPort());
Serial.print(" length: ");
Serial.println(msg.length());
// Process the received data here
请注意,使用第三方库可能需要您具备一定的编程知识。如果您不熟悉这些库,可能需要花费一些时间学习如何使用它们。
```cpp
#include
#include
AsyncUDP udp;
void setup() {
delay(500);
Serial.print(".");
void loop() {
udp.read(msg);
Serial.print(":");
举报
