RT-Thread论坛
直播中
安立路
8年用户 805经验值
私信 关注
[问答]
请问DFS文件系统怎么写入整数和读出整数?
int data=59;
static void readwrite_sample(void)
    int fd, size;
    int ans[5]={0,0,0,0,0};
    /* 以创建和读写模式打开 /text.txt 文件,如果该文件不存在则创建该文件 */
    fd = open("/text.txt", O_WRONLY | O_CREAT);
    if (fd>= 0)
        write(fd, &data, sizeof(int));
        close(fd);
        rt_kprintf("Write done.\n");
      /* 以只读模式打开 /text.txt 文件 */
    fd = open("/text.txt", O_RDONLY);
    if (fd>= 0)
        size = read(fd, ans, sizeof(int));
        close(fd);
        rt_kprintf("Read from file test.txt : %d \n",ans[0]);
        if (size < 0)
            return ;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(readwrite_sample, readwrite sample);
回帖(1)
李勇
2024-7-15 17:03:48
p; /* 重新打开文件以读取数据 */ fd = open("/text.txt", O_RDONLY); if (fd >= 0) { size = read(fd, ans, sizeof(int) * 5); if (size > 0) { printf("读取到的整数:"); for (int i = 0; i < size / sizeof(int); i++) { printf("%d ", ans[i]); } printf("n"); } close(fd); } } } 这是一个使用DFS文件系统写入和读取整数的示例代码。首先,我们定义了一个整数变量`data`,其值为59。然后,我们在`readwrite_sample`函数中实现了写入和读取整数的过程。
1. 首先,我们以创建和读写模式(`O_WRONLY | O_CREAT`)打开`/text.txt`文件。如果文件不存在,则创建该文件。使用`open`函数获取文件描述符`fd`。
2. 如果`fd`大于等于0,表示文件打开成功。然后,我们使用`write`函数将`data`的值写入文件。这里,我们将`data`的地址传递给`write`函数,以及要写入的字节数(`sizeof(int)`)。
3. 写入完成后,我们使用`close`函数关闭文件。
4. 接下来,我们重新以只读模式(`O_RDONLY`)打开`/text.txt`文件。同样使用`open`函数获取文件描述符`fd`。
5. 如果文件打开成功,我们使用`read`函数从文件中读取数据。这里,我们将读取到的数据存储在数组`ans`中。`read`函数返回读取到的字节数,我们将其存储在变量`size`中。
6. 如果读取到的数据大于0,我们遍历数组`ans`,打印出每个整数。
7. 最后,我们使用`close`函数关闭文件。
这个示例展示了如何在DFS文件系统中写入和读取整数。你可以根据需要修改文件名和路径。
举报
更多回帖
