乐鑫技术交流
直播中
江左盟
9年用户 1510经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
ota升级的库中,结构体upgrade_server_info中pespconn的作用是什么?
struct upgrade_server_info {
    uint8 ip[4];
    uint16 port;
    uint8 upgrade_flag;
    uint8 pre_version[8];
    uint8 upgrade_version[8];
    uint32 check_times;
    uint8 *url;
    upgrade_states_check_callback check_cb;
    struct espconn *pespconn;
这个结构体体中已经有ip,port,pespconn这个结构体又是什么作用?需要赋哪些值?
回帖(1)
刘秀英
2024-7-13 17:10:09
在OTA(Over-The-Air)升级库中,`struct upgrade_server_info` 结构体用于存储与升级服务器相关的信息。在这个结构体中,`pespconn` 是一个指向 `struct espconn` 的指针。`struct espconn` 是一个用于处理 ESP8266/ESP32 模块的 TCP/UDP 连接的底层结构体。
`pespconn` 的作用是在 OTA 升级过程中,用于建立与升级服务器的连接。它需要被初始化并设置为正确的值,以便在升级过程中与服务器进行通信。
以下是一些关于 `pespconn` 的关键步骤:
1. **初始化**:在使用 `pespconn` 之前,需要对其进行初始化。这通常通过调用 `espconn_init()` 函数来完成。
2. **设置连接参数**:在 `pespconn` 结构体中,需要设置一些参数,例如协议类型(TCP 或 UDP)、连接模式(主动或被动)等。
3. **设置回调函数**:为了处理连接事件(如连接建立、数据接收等),需要为 `pespconn` 设置回调函数。这些函数可以在连接建立、数据接收或连接断开时被调用。
4. **连接到服务器**:使用 `pespconn` 的 `pespconn` 指针,调用 `espconn_connect()` 函数,将连接指向升级服务器的 IP 地址和端口号。
5. **发送和接收数据**:在 OTA 升级过程中,可以使用 `pespconn` 来发送和接收数据。例如,发送升级请求、接收升级文件等。
6. **断开连接**:升级完成后,需要调用 `espconn_disconnect()` 函数来断开与升级服务器的连接。
总之,`pespconn` 在 `struct upgrade_server_info` 中的作用是用于建立和管理与升级服务器的连接。在使用 OTA 升级库时,需要正确初始化和设置 `pespconn`,以便在升级过程中与服务器进行通信。
举报
更多回帖
