AP模式(Access Point模式)通常在初始化阶段通过`user_init`函数进行设置。但是,您也可以通过按键中断来启动AP模式。以下是一些建议来解决您的问题:
1. 确保您的按键中断设置正确。检查中断服务程序(ISR)是否正确触发,并且按键事件被正确处理。
2. 在按键中断服务程序中,添加代码以切换到AP模式。例如,您可以使用类似以下的代码:
```c
void KEY_ISR() __interrupt 0 {
// 检查按键是否被按下
if (KEY_PIN == 0) {
// 切换到AP模式
wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE);
3. 确保您的AP配置正确。检查SSID、密码和其他设置是否正确。
4. 检查您的设备是否支持STA和AP模式同时工作。某些设备可能不支持这种模式,因此您需要在STA和AP模式之间进行切换。
5. 如果您的设备支持STA和AP模式同时工作,确保您的网络配置正确。例如,避免使用相同的SSID和密码,以防止网络冲突。
6. 如果问题仍然存在,请检查您的硬件和固件是否兼容,并确保您使用的是最新版本的固件。
7. 您还可以查看开发板的文档和示例代码,以获取有关如何通过按键中断启动AP模式的更多信息。
总之,AP模式不一定只能在`user_init`里调用。您可以通过按键中断来启动AP模式,但请确保您的设置和配置正确。
```c
// 检查按键是否被按下
if (KEY_PIN == 0) {
// 切换到AP模式
举报
