乐鑫技术交流
直播中
chunhuahua
9年用户 1422经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
ESP8266利用IO中断接收红外,有时候会出现波形少了的现象怎么解决?
概述:
ESP8266 IO脚外接一个IR接收管,当有红外信号接收到,则会触发IO进入中断(边沿触发)。
测试方法:
在IO中断里面对另一个IO做电平翻转,利用示波器抓取波形
遇到问题:
示波器抓取红外接收管的波形,与IO翻转的波形,有时候会出现波形少了的现象,即是红外接收管的信号有些没有触发到IO进入中断。
官方的demo,基于RTOS的,只有发射代码,没有接收。
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=31&t=1199
回帖(1)
李雪
2024-7-9 16:00:57
要解决ESP8266利用IO中断接收红外信号时,有时候出现波形少了的现象,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查硬件连接:确保IR接收管与ESP8266的IO脚连接正确,没有接触不良或线路问题。
2. 增加去抖动处理:在IO中断处理函数中,可以增加去抖动处理,以消除由于信号不稳定导致的误触发。例如,可以设置一个短暂的延时(如10ms),在延时后再次检测IO状态,如果状态没有变化,则认为是有效信号。
3. 调整中断触发模式:尝试使用不同的中断触发模式,如电平触发,看是否能够提高信号的接收率。
4. 优化中断处理函数:确保中断处理函数尽可能简洁高效,避免在中断处理过程中引入过多的延时。
5. 检查电源稳定性:不稳定的电源可能会影响信号的接收,确保ESP8266和IR接收管的电源稳定。
6. 软件滤波:在软件层面对接收到的信号进行滤波处理,以消除噪声干扰。
7. 调整红外接收管的位置:尝试调整红外接收管与发射器之间的距离和角度,以获得更好的信号接收效果。
8. 使用外部中断控制器:如果ESP8266的IO中断处理不够稳定,可以考虑使用外部中断控制器来提高信号接收的可靠性。
9. 更新ESP8266固件:检查是否有适用于ESP8266的新固件版本,更新固件可能会解决一些已知的问题。
通过以上步骤,希望能够解决ESP8266利用IO中断接收红外信号时出现波形少了的现象。
举报
更多回帖
