要将GPIO16连接到CHIP_PD以获得深度睡眠模式,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP8266模块的GPIO16(PIN 8)和CHIP_PD(PIN 7)之间的距离足够近,以便在PCB布局中方便连接。
2. 将GPIO16连接到CHIP_PD。这可以通过在GPIO16和CHIP_PD之间放置一个导线或连接器来实现。同时,确保GPIO16已经连接到VCC,以提供上拉。
3. 在您的代码中,设置GPIO16为输出模式。这可以通过以下代码实现:
```c
gpio_pin_config_t pin_conf;
pin_conf.pin = GPIO_PIN_16;
pin_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
pin_conf.pull_down_en = 0;
pin_conf.pull_up_en = 1;
gpio_config(&pin_conf);
4. 在进入深度睡眠模式之前,将GPIO16设置为低电平,以使CHIP_PD保持低电平。这可以通过以下代码实现:
```c
gpio_output_set(1 << GPIO_PIN_16, 0, 0, 0);
5. 进入深度睡眠模式。在ESP8266中,可以使用以下代码进入深度睡眠模式:
```c
esp_deep_sleep_start();
6. 当需要唤醒ESP8266时,将GPIO16设置为高电平,以使CHIP_PD保持高电平。这可以通过以下代码实现:
```c
gpio_output_set(0, 1 << GPIO_PIN_16, 0, 0);
7. 检查启动信息,确保ESP8266已成功从深度睡眠模式唤醒。如果启动信息显示未知重置,您可能需要检查GPIO16和CHIP_PD之间的连接,以及代码中的设置。
通过以上步骤,您应该能够将GPIO16连接到CHIP_PD,并在退出深度睡眠模式时重置芯片。请注意,这种方法可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。
```c
```c
```c
```c
举报
