电机控制
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
变频器在低频下的恒转矩输出?
现在一台变频器开环矢量控制,要求实现额定转速下的恒转矩输出,在10Hz还可以实现额定电流的输出,但是到了5Hz,可能控制不住了,输出电压输出电流开始波动,输出频率也开始有几个Hz的波动,针对这种问题想请教是哪方面的问题,是电机控制底层核心开环矢量在低频难以控制住的原因,还是参数调整的问题,再或者是需要闭环控制?是否在低频下提高载频是否会有所改善?
回帖(2)
王桂兰
2024-7-7 23:07:33
最佳答案
在低频下的恒转矩输出问题可能是由多种原因导致的。我们可以从以下几个方面进行分析和解决:
1. 开环矢量控制的局限性:开环矢量控制是一种基于电机模型的控制方法,它在低频下可能难以实现精确的控制。这是因为在低频下,电机的磁通密度降低,导致电机的动态性能变差。因此,开环矢量控制在低频下可能无法实现恒转矩输出。
2. 参数调整问题:在低频下,电机的参数可能会发生变化,例如电阻、电感等。这可能导致控制算法无法准确预测电机的动态行为。因此,需要重新调整参数,以适应低频下的控制需求。
3. 闭环控制:为了实现更精确的控制,可以考虑采用闭环控制方法。闭环控制可以根据实际测量的电机参数进行实时调整,从而提高控制精度。例如,可以采用电流闭环控制或者速度闭环控制,以实现低频下的恒转矩输出。
4. 提高载频:在低频下提高载频可能会对控制性能产生一定的改善。提高载频可以减小电机的谐波损耗,从而提高电机的效率和动态性能。但是,提高载频也可能带来一定的副作用,例如增加电磁干扰等。因此,在提高载频时需要权衡利弊。
综上所述,要解决低频下的恒转矩输出问题,可以尝试以下步骤:
1. 分析电机在低频下的性能变化,调整参数以适应低频控制需求。
2. 考虑采用闭环控制方法,如电流闭环控制或速度闭环控制,以提高控制精度。
3. 在权衡利弊的基础上,尝试提高载频以改善低频下的控制性能。
通过这些方法,有望解决低频下的恒转矩输出问题。
举报
99714836
2024-7-8 10:14:54
1,是电机控制底层核心开环矢量在低频难以控制住的原因.
2,在闭环控制下,需要控制输出更大电压电流,要不然电机就会变的迟钝,特别是带负载的情况下,更需要这样控制.
举报
更多回帖
