英飞凌
直播中
张强
7年用户 1373经验值
私信 关注
FX3 CYUSB3014烧录固件,FX3无法正常刻录如何解决?
我主板上 FX3 芯片的 usb2.0 接口被 ti 的 isousb211 芯片隔离,FX3 无法正常刻录。 但是,如果不使用 isousb211 芯片,则可以正常刻录程序。 原因是什么,如何解决?
回帖(1)
张飞雄
2024-7-5 17:20:18
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查 iSousb211 芯片的连接:确保 iSousb211 芯片与 FX3 芯片之间的连接正确无误。如果连接有问题,可能导致 FX3 无法正常刻录。
2. 检查 iSousb211 芯片的配置:确保 iSousb211 芯片的配置正确。如果配置不正确,可能会导致 USB 通信问题,从而影响 FX3 的刻录。
3. 更新 iSousb211 芯片的固件:检查是否有适用于 iSousb211 芯片的新固件版本。如果有,请更新固件,以解决可能的兼容性问题。
4. 使用其他 USB 接口:如果可能,尝试使用主板上的其他 USB 接口,以排除 iSousb211 芯片的问题。
5. 检查 FX3 芯片的固件:确保 FX3 芯片的固件版本是最新的。如果不是,请更新固件,以解决可能的兼容性问题。
6. 尝试使用其他烧录工具:如果问题仍然存在,可以尝试使用其他烧录工具来烧录 FX3 芯片。
举报
更多回帖
