英飞凌
直播中
李凤津
8年用户 1063经验值
私信 关注
使用PSoC5LP的过程中,遇到PSoC5LP在EFT干扰时复位的问题怎么解决?
在我使用 PSoC5LP 的过程中(>8 年),我曾多次在验证测试中遇到 PSoC5LP 在 EFT 干扰时复位的问题。 大多数情况下,这取决于 XRES 引脚,因为 EFT 可以改变其状态并产生复位。 我曾多次通过在该引脚附近放置一个旁路电容器来解决这种情况,但有时由于 PSoC5 的编程连接器也存在,这种解决方案无法奏效,结果导致复位。
我必须避免复位,因为复位意味着机器出现全面错误,所以我想知道是否有可能在第一次编程后禁用 XRES 引脚(我从未在编程后使用过),以避免这种潜在的复位情况。
我在网上查了很多,但似乎不可能。 大家都有这方面的经验吗?
回帖(1)
申根换
2024-7-5 17:27:22
在PSoC5LP遇到EFT干扰时复位的问题,可以尝试以下几种解决方案:
1. **增强电源滤波**:在PSoC5LP的电源引脚上增加滤波电容,以减少电源噪声对系统的影响。这可以帮助降低EFT干扰对系统的影响。
2. **使用TVS二极管**:在XRES引脚上添加一个瞬态电压抑制(TVS)二极管,以保护PSoC5LP免受EFT干扰。TVS二极管可以快速响应电压尖峰,从而保护电路。
3. **软件层面的抗干扰措施**:在软件层面,可以通过增加看门狗定时器的超时时间来减少因EFT干扰导致的复位。此外,还可以在关键代码段添加软件延时,以降低EFT干扰对系统的影响。
4. **硬件层面的抗干扰措施**:在硬件设计中,可以考虑使用屏蔽电缆和接地技术来减少电磁干扰。此外,还可以在XRES引脚附近放置一个旁路电容器,以降低EFT干扰对XRES引脚的影响。
5. **禁用XRES引脚**:虽然在PSoC5LP中禁用XRES引脚可能比较困难,但可以尝试在编程后将XRES引脚与地连接,以避免EFT干扰导致复位。这需要在硬件设计中进行调整。
6. **使用外部复位电路**:可以考虑使用外部复位电路来替代XRES引脚。这样,即使XRES引脚受到EFT干扰,外部复位电路也可以确保系统稳定运行。
7. **固件更新**:检查PSoC5LP的固件版本,看看是否有针对EFT干扰的修复或优化。如果有更新,可以尝试更新固件以解决这个问题。
8. **与制造商联系**:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系PSoC5LP的制造商,寻求技术支持和解决方案。
总之,解决PSoC5LP在EFT干扰时复位的问题需要从多个方面进行考虑,包括硬件设计、软件优化和外部干扰防护。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
